Installazione short console?
Buonasera...avevo già mandato questa discussione pochi giorni fa ma per problemi tecnici era scomparsa...Sad
Allora...preso da un paio di mesi una trilogy del 2003, non ho intenzione di mettermi a modificarla ma a colpo d'occhio mi sembra che la eccessivamente plasticosa console con tre "vani" sia eccessiva...fumo la pipa, non permetto schifezze gassate a bordo e giusto il vano rettangolare potrebbe essere utile per occhiali&guanti...Datemi un parere: volendo montare per esempio una "Short console" Moss MXV 15040, o Carbonmiata "Barchetta", i leveraggi per bagagliaio e tappo verrebbero coperti da un "Jet stream Gas&Trunk Release Cover",( che poi non è altro che una scatolatura di protezione, ma a $99,00EekEekEek, quasi quasi ne invento una in lamierino).....Che voi sappiate, potrei lasciare la sottostante moquette ora a vista così com'è o presenta fori, asole,mancanze ....per cui dovrei acquistare una cover aftermarket? Altri eurini.....
Ci sono i due buchi dove si fissano le viti nel cassetto grande e si vede la lamiera sottostante se non erro...
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Grazie Andre92....allora se decido di frullare l' ambaradam mi toccherà mascherare i buchi in qualche modo e se proprio apparirà una soluzione da...pulciosi, cercherò una copertura in moquette....comunque che ne pensate della soluzione proposta con le short console?
A me la short piace molto esteticamente, ma non so se rinuncerei al portaoggetti...
Per quanto riguarda i fori, in genere le short console sfruttano (e quindi coprono) i fori preesistenti sulla parte anteriore del tunnel, mentre la Jetstream cover copre quelli sul posteriore, forse rimane scoperto giusto un foro centrale, ma con un piccolo tappo dovresti riuscire a coprirlo.
Giusto per farti un'idea potresti provare a smontare la tua console...
Occhio che spesso le console sono primerizzate e da verniciare, inoltre cercane una specifica per NB/NBFL (quella di Moss da te indicata è per NA).
[Immagine: 7a454581-4280-4c6e-8dd4-465737e23718-800.jpg]
A dumà
Ahhh....solo moquette qui...minimalista!!!!
Mexo Cinqo Ha scritto:[Immagine: 7a454581-4280-4c6e-8dd4-465737e23718-800.jpg]
sarei curioso di sapere cos'è quel display (?) a sx dello start button...
Dal sito originale si capisce?
Question [NB/NB FL] Info smontaggio Console Mac 1 999 23-12-2025, 20:38
  Installazione Nardi Classico ricky1975 21 11,823 15-05-2025, 00:17
  [NC] Installazione cinture 5 o 6 punti Spectre 5 3,022 02-05-2024, 00:28
  [NA/NB]  Installazione AC NB su NA Number34 2 3,385 04-10-2021, 08:37
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,406 11-10-2019, 13:44
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,831 06-09-2019, 21:56
  [NC] Raffreddamento console centrale. Liosandro 2 3,960 16-07-2019, 11:52
  [NA] Console centrale +radio tunnel in pelle na. Gianluca 1975 5 6,909 12-12-2017, 19:09
  Installazione cinture 4 punti wpc692 5 7,019 12-05-2017, 10:16
  Installazione Aria condizionata Denon83 5 5,944 06-05-2017, 20:12
