[NC] Raffreddamento console centrale.
Ciao a tutti,
ormai non sono più un grande contributore di questo forum, ma questa mi è venuta proprio bene ed è il caso di condividerla.
Come sapete la più grande battaglia da intraprendere con le nostre saponette riguarda il calore che esce dal tunnel.
Una delle soluzioni che ho adottato è stata rivestire tunnel e fondo abitacolo con un isolante anticalore. Lavoraccio, tirato su tutta la moquette e messo questo pannello refrattario al carbonio che in effetti agisce molto bene ed ha reso felice la moglie (che cuoceva a fuoco lento).
Ma.
Ma io, dopo aver cambiato la radio con una 2 din con Apple Car Play (ma questo documento vale anche per chi usa Android Auto) mi sono ritrovato il problema di non saper come gestire l'estremo calore generato dai telefoni connessi ed utilizzati contemporaneamente come fonte musicale e magari Waze. Contando che contemporaneamente avrete il telefono in carica le sue temperature potrebbero raggiungere rapidamente livelli tali da mandarlo in blocco.
Ora: io odio avere fili in giro.
Quindi a suo tempo ho comprato questo: https://www.ilmotorsport.de/shop/article...c1b48d2da9
Rimpiazza il doppio inutile cupholder centrale. Lì dentro ho fatto arrivare il cavo per collegarmi al Pioneer.
A questo punto però il problema è diventato che dentro al cassettino si formava un piccolo fornetto. Tra il calore che saliva dal tunnel e quello generato dal funzionamento del telefono nelle giornate più calde era normale che il telefono andasse in protezione. Ossia: ci potevi cuocere le uova.
Soluzione?
Quella delle foto.
Prendete un tubo da elettricista da 16mm. Un capo va nella bocchetta per i piedi del passeggero.
Lo fate passare sotto al tunnel, e destra della cuffietta di gomma del cambio.
Ecco il tragitto.
La bocchetta la infilate nello spazio solitamente usato per la presa elettrica del cassetto. Basta non metterla, tanto non serve comunque a molto.
Voilà: cassetto del tunnel climatizzato. Non diventa un frigo, ma rimane fresco.
Ciao
Ale
NC 2.0 Galaxy Grey, Crankshaft NCFL, CAI AEM, Header, mid pipe & Muffler GWR, Ohlins DFV, OZ Alleggerita, and a pinch of Mondiale Racing magic.
bella idea!
mi dici che paracalore hai usato? ci ho pensato anche io quando ho smontato i sedili ma ho avuto paura a smontare tutto........
belli i sedili, li hai fatti rifare?
(16-07-2019, 11:05)mrkermit Ha scritto: bella idea!
Ciao! Alla fin fine non è questo gran casino togliere la moquette. Qualche clip, tanto sudore ed un bel pro' di polvere.
Ho usato questo: https://www.tecno2.it/cms/galleria/video...sentazione
Per quanto riguarda i sedili si, ho rifatto tutto con pelle su fianchetti e poggiatesta ed Alcantara sul resto. Anche volante, maniglie porta e cuffie cambio e freno a mano. I fianchetti porta sono in pelle uguale ai sedili, il tutto con cuciture rosse.
Ciao
Ale
Question [NB/NB FL] Info smontaggio Console Mac 1 1,022 23-12-2025, 20:38
  [NC/NC FL] Tunnel centrale Amblema 0 2,156 25-03-2022, 16:03
  [NA] Autoprodursi il tunnel centrale Andrea72 5 6,076 08-10-2021, 09:29
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,431 11-10-2019, 13:44
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,844 06-09-2019, 21:56
  [NC] Portaoggetti posteriore centrale Mister X 4 6,400 28-04-2018, 23:02
  tunnel centrale alternativo Antonio 71 50,604 01-02-2018, 18:25
  [NA] Console centrale +radio tunnel in pelle na. Gianluca 1975 5 6,957 12-12-2017, 19:09
  Cambiare luci consolle centrale EdoCara 4 6,566 10-11-2017, 19:25
  Installazione short console? bonsiblu47 6 6,203 14-03-2017, 14:52
