[NB FL] Wideband
Sad
Ciao a tutti, ho una nbfl.Premetto che di elettronica non ne mastico molto ma ho necessità di istallare una wideband della Aem. Ho collegato i 2 cavi che trasmettono i dati lettura stechiometrica dal manometro alla centrlina (ho una ecu completamente programmabile) usando i vecchi 2 cavi della sonda lamda ma ho un dubbio:per prendere corrente e alimentare il manometro della Aem posso collegarmi al cavo positivo che riscaldava in precedenza la sonda lamba?
no, di solito prendi un positivo sotto chiave in zona autoradio dove metterai anche il display..
Confermo, non usare il cavo del riscaldamento della lambda, non è pensato per avere un 12v costante. Prendi un qualsiasi sottochiave in zona cruscotto.
Rava
Estetica
Ti posso chiededere dove mi posso collegare esattamente ?
(19-01-2020, 13:56)eugekk Ha scritto: Ti posso chiededere dove mi posso collegare esattamente ?
Accendisigari, autoradio...
Occhio anche a come colleghi massa e positivo del controller wideband..cerca lo schema sul manuale aem e se ci sono indicazioni su centralina: collegamenti a caso ti possono creare interferenze/sballare il segnale..
  [Vari] Qualche consiglio sulla wideband lsky 0 868 03-12-2021, 11:51
  [Vari] istallazione wideband plx skystar2 19 9,948 02-03-2020, 20:08
  [NA] Wideband PLX a 10.0 AFR fisso AleHachiRoku 11 5,249 18-10-2019, 20:03
