[Vari] Qualche consiglio sulla wideband
In preparazione a modifiche più sostanziali sto pensando di acquistare una wideband, da collegare intanto usando l’uscita narrowband e poi utilizzare quando finalmente installerò anche la centralina.
Cercando ho trovato diversi produttori e per ognuno ho sentito pareri sia positivi che negativi, ma mai un parere “definitivo” che mi soddisfasse a pieno..
Inizio col dire che le mie priorità sono una affidabilità paragonabile alla sonda stock, un prezzo decente e possibilmente la disponibilità su Amazon in modo che se si rompe qualcosa ho la sicurezza di una RMA.
Ero orientato verso una PLX DM-6 per alcune funzioni di controllo della sonda che teoricamente possono avvisarti di quanta vita utile le rimane.. ma anche di quella ho sentito parlare abbastanza male con il display che ogni tanto fa le bizze e mi viene da chiedermi se sia il caso di mettere tutte queste funzioni (schermo touch, display oled ed elettronica avanzata) se poi vanno a scapito dell’affidabilità..
Capitolo sonda.. mi pare di capire che tema principalmente il calore, io la vorrei sostituire alla narrowband quindi devo incrociare le dita e sperare o il rischio è solo con i collettori aftermarket?
Non riesco a comprendere come mai una sonda wideband abbia una vita utile inferiore ad una NB, in fondo sono prodotte da marche rinomate tipo Bosch.. sono effettivamente più delicate o il fatto che si rompano ogni 1-4 anni è una conseguenza dell’utilizzo che solitamente fa chi monta questo tipo di sonde (chi monta questo tipo di pezzi magari va più spesso in pista con conseguente maggiore usura)?
Infine qualche consiglio sul modello.. cosa usate? Cosa sconsigliate?
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,358 06-12-2025, 16:26
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,372 18-04-2023, 17:06
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 6,198 15-11-2020, 20:37
  [Vari] Dashcam - Consiglio sistema di videosorveglianza xVoLCoM93x 19 18,261 11-08-2020, 17:17
Sad [NB FL] Wideband eugekk 4 4,322 03-06-2020, 16:14
  [Vari] istallazione wideband plx skystar2 19 15,399 02-03-2020, 20:08
  [NA] Consiglio Autoradio 1 din gentus 5 5,555 18-11-2019, 12:14
  [NA] Wideband PLX a 10.0 AFR fisso AleHachiRoku 11 8,641 18-10-2019, 20:03
  Installare autoradio a filo consolle. Qualcuno ha fatto qualche bel lavoretto? luka.mx5 16 10,416 22-12-2015, 09:38
  Consiglio kit 2 vie Grez 14 8,268 17-09-2014, 09:31
