[ND] Cambiare l'impianto frenante
#41
Esatto, dischi diversi, ma pinza uguale con pastiglie dalla stessa forma, l'unica differenza, per le OEM è che quelle per 2.0 hanno la scanalatura, mentre quelle per 1.5 sono "piene" le aftermarket sono tutte con la scanalatura.
Questo è molto interessante, anche perché una critica che ho visto muovere da quasi tutte le recensioni italiane della ND 2.0 è stata: "ha gli stessi freni del 1.5 mentre ci si aspetterebbe qualcosa di più per compensare la potenza del motore maggiore".
Ora scopro che tutto questo non è corretto: i dischi sono più grandi e quindi permettono una forza di frenata maggiore.
Oltretutto, credo che la proporzione andrebbe fatta tra frenata e peso della vettura, più che tra frenata e potenza del motore.
Esatto, e comunque, a mio modo di vedere, l'impianto originale è già più che soddisfacente, pastiglie le vedo utili solo per uso in pista, tubi sono una fisima più che una necessità.
(21-01-2020, 11:33)full_frame Ha scritto: olio Dot4 AP Racing Radi-CAL R2
Domanda: quest'olio quanto è superiore al Motul RBF 660 e perché?
Cambia n caso...  Big Grin
Strano, penso che se Mondiale lo usi avrà i suoi perché...
(22-01-2020, 20:01)Lorenzo749 Ha scritto: Strano, penso che se Mondiale lo usi avrà i suoi perché...
i suoi perchè li lascio a lui  Big Grin
io uso un dot4 da 10€/lt e spurgo spesso, mai avuto problemi  Tongue
Io quando sono andato da Alberto non ho specificato il liquido da usare, ho visto che ha usato questo AP Racing, ma non è che mi abbia detto nulla di particolare a proposito... probabilmente ce l’ha a buon prezzo, è un buon prodotto di marca e buona... esattamente come il Motul. Wink
fatto il lavoretto da Ticchi.
ferodo Racing DS2500 ant e post
liquido Dot 4 AP Racing Radi-CAL
tubi in treccia
premesso che devo ancora fare il giusto rodaggio, ma da quanto vedo fin qui la macchina non cambia radicalmente: è quel giusto compromesso per poter frenare con più decisione mantenendo il resto stock
è modulabile e non rumorosa. sulla durata vedremo ma Alberto dice che è praticamente pari alle pastiglie di serie (certo senza andare in pista ogni we)
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
IMHO la differenza si nota soprattutto su frenate ripetute e ravvicinate, quindi in pista, per l'uso quotidiano è più che sufficiente quello oem. Comunque aver migliorato è sempre buona cosa Wink
  [ND] Sistema frenante migliorato con cerchi stock 1.5 alc 63 32 9,846 02-07-2021, 14:00
  [NB/NB FL] Rallo e volano. Cambiare? Lavorare? IAPPO 3 3,021 24-02-2020, 17:18
  [ND] Impianto frenante User 7577 28 14,043 17-01-2020, 00:36
  [NC] Miglioramento impianto frenante Jonny92 21 10,556 02-12-2019, 23:43
  [NB] Aggiornamento Impianto Frenante AlessandroO99 25 11,239 17-11-2019, 21:22
  [ND] Upgrade impianto frenante Roadster2018 13 14,148 08-06-2018, 09:51
  [Vari] ogni quanto cambiare l'olio dei freni? Jaco 25 17,696 02-06-2018, 13:55
  [NB] Swap impianto frenante porsche boxter 1996 alexnb1 13 8,575 26-04-2018, 11:25
  [NC] Informazioni su Impianto frenante maggiorato, artigianale, staffe, pinze, ètc erpazzo 7 7,433 26-07-2016, 14:16
  [NA/NB]  Calcolo prestazioni e bilanciamento impianto frenante Pepi 7 4,568 22-04-2015, 11:36
