  • 3 voto(i) - 3.67 media
[124] La Fiata (truzza) di Pepi
Non proprio, diciamo che fanno diminuire la "partecipazione" del telaio al funzionamento delle sospensioni, in pratica passa da elemento pieghevole a elemento meno pieghevole...
(09-04-2020, 15:10)Pepi Ha scritto: Non proprio, diciamo che fanno diminuire la "partecipazione" del telaio al funzionamento delle sospensioni, in pratica passa da elemento pieghevole a elemento meno pieghevole...
Smile
Gran bella spiegazione!
E complimenti per il lavoro, per nulla banale!
Capito!
Non seguo tantissimo ultimamente...
....ma la Fiata truzza merita sempre di essere letta!
Complimentoni per tutti gli upgrade, mi stai quasi facendo piacere la 124....
Big Grin
Vedo che le modifiche proseguono spedite, complimenti, ne ho una da suggerire anch'io visto che gli upgrade (soprattutto meccanici) mi gustano parecchio  Big Grin
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=615122  E' vera sta cosa della batteria più pesante di 5,8kg rispetto alla ND o è una cosa solo americana ?
Oem ND circa 11,5kg, quindi 124 16 kg +o- ??  Eek
Se viene confermato ho già il nome di una sostituta economica e affidabile per -8kg ca.
Ho avuto esperienze con le mini batterie, non è roba per chi come me fa uso saltuario della macchina, anche chi le vende dichiara che in questi casi è necessario gestire la carica con un mantenitore...
No, non batterie piccole da moto con riserva e spunto ridicoli ma una normale apposta per sfilatini e Mx5. Poi è una Yuasa e la sto usando da quasi un anno quindi testata bene, oggi l'ho riaccesa dopo 1 mese e 10 giorni e partita al primo colpo, visto che il voltmetro segnava 12,3 con quadro acceso direi che tiene molto bene, ho un impianto semplice senza antifurto o altro quindi non so come farebbe su quello più complicato della 124.
Comunque per quanto costa penso sia un buon investimento e un upgrade utile visto i kg in meno.
 https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-YUASA-U...4902.l9144  Io ho questa 30 Ah e 330 di spunto
https://www.ebay.it/itm/Batterie-tondeus...4902.l9144  Per il clima mite della Sicilia (beato te  Big Grin ) potrebbe andare bene anche il modello più vecchio Garden con 270 di spunto che costa ancora meno.
Dimensioni e peso non cambiano tra le 2, circa 7,6kg  Wink
La batteria stock è una 65 ah con 520 cca di spunto, e nonostante non lo abbia è pure start&stop...
Questo perché, tra l'altro, la 124 ha una pompa acqua elettrica che funziona anche a motore spento per raffreddare la turbina...
Da non dimenticare poi che il Multiair controlla le valvole di aspirazione tramite solenoidi quindi l'impianto elettrico è una cosa con cui evitare di sperimentare...
65 Ah per un 1400cc ? Forse va bene per gare SPL XD, per uso normale non c'è alcun bisogno di tutta quella riserva e spunto anche con il funzionamento della pompa a motore spento, che di sicuro avrà un assorbimento minimo perchè di durata breve, non credo stia operativa per minuti, forse pochi secondi.
Senza start & stop ancora più inutile a discapito di tanti kg a sbalzo sul muso che si sentono, anche se qualche troll nel thread 124 ha cercato di farmi la supercazzola che sono chili centrati e bla bla hahahhaha. Già è sbagliato il posizionamento, se mi metti pure un'incudine va ancora meglio.
In Fiat hanno semplicemente preso la 1a batteria (non adatta) che avevano già in casa visto che è la stessa della 500 e montata su, costo zero con sforzo minimo XD, capisco che per la 500 non gli frega visto che dinamicamente è un cesso terribile ma per la 124 dovevano scegliere qualcosa di più adatto visto il tipo di auto Wink
(13-04-2020, 09:01)Kublai Ha scritto: .
Non vorrei contraddirti ma in Fiat non hanno preso proprio nulla, la macchina è stata costruita in Giappone sulla stessa linea della ND e di 500 in giro ad Hiroshima non credo che ce ne fossero...
[Immagine: 31d76cb13901ad58b31aa8ea9524b2fe.jpg]
Non si sono neanche disturbati a mettere un adesivo occidentale...
Exclamation [ND] L'altra Bianchina di Pepi Pepi 93 21,866 16-06-2024, 13:24
Exclamation La Ford di Pepi Pepi 450 235,335 10-04-2019, 15:52
Exclamation [NA] La Bianchina di Pepi Pepi 2,681 500,967 14-06-2017, 10:14
