[ND/124] Scricchiolio accelerazione
Sulla mia Fiat 124 Spider del 2016 con solo 12000km ho notato da quasi subito che accelerando o anche semplicemente partendo da fermo con un certo brio (sia in avanti che in retro) si sente molto bene uno scricchiolio metallico tipo molle del materasso o del divano sotto sforzo. Il rumore sta crescendo leggermente col tempo. Ho cercato sul forum ed ho trovato molti rumori ma niente del genere. Il meccanico fiat mi ha detto che potrebbe essere il giunto dell'albero, l'albero, il differenziale o i semiassi, non le sospensioni perché il rumore non si presenta in caso di sollecitazioni tipo buche o dossi.
Vi è capitato qualcosa del genere?
Grazie in anticipo.
Riccardo
Prova a farti controllare il volano che è del tipo bimassa e al suo interno contiene appunto molle...
Ciao,
prova a vedere questo bollettino per verificare se può essere quel problema.
Stefano
Allegati
.pdf   CREAK NOISE FROM REAR (ND).pdf (Dimensione: 162.3 KB)
Grazie non so come ringraziarvi. Proverò a portare la procedura dal meccanico e fargli fare questo tentativo.
Grazie ancora
Riccardo
Non sapevo di questo bollettino, probabilmente risolvi così velocemente ed economicamente...
(17-04-2020, 08:55)Stefa Ha scritto: Ciao,
Stefano
Da dove saltano fuori questi magnifici bollettini? Bravo  Ovvero, come te li procuri?
Si trovano sui forum esteri soprattutto, basta cercare i thread sull'argomento in questione
(17-04-2020, 12:33)Pepi Ha scritto: Si trovano sui forum esteri soprattutto, basta cercare i thread sull'argomento in questione
Ed io che pensavo che fossero frutto di chissà quale intrigo!  Shy
  Idea  Per tutti:    https://www.miata.net/garage/tsb/     Idea
Anche io ho questo problema, già effettuato la procedura per risolvere il problema, ma niente
il rumore oltretutto peggiora sempre di più.
consigli?
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 14,039 06-08-2019, 14:03
  [NC] Sibilo in accelerazione danielsan1979 12 8,904 08-08-2018, 10:40
