[NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia
Sad
Buongiorno a tutti, questa mattina, a radio spenta, per godermi un po' il rombo del mio piccolo 1.6, ho notato un rumore metallico, una specie di fruscio, provenire dalla parte bassa della macchina durante le partenze lente e l'accelerazione a bassi giri(1500/2500) in seconda e terza marcia.
Durante i cambi di marcia ad alti giri e oltre la 3a nulla, tutto normale.
Ora, la miatina ha 20 anni e credo sia normale qualche rumorino, ma mi preoccupa un po' e ora che l'ho notato lo sento sempre  Undecided
Dovrei preoccuparmi? Posso fare qualcosa per risolverlo?
Grazie mille  Heart
ND 1.5 Ceramic
- Sospensioni: MeisterR GT1 7/4
- "Motore": Colli decat 4-1 MondialeR, Terminale RacingBeat PowerPulse
- Freni: Pinze Brembo 4pot 124 Abarth, Dischi 280mm Brembo, Pastiglie Brembo
- Ruote: Yoko AD08RS 205/50, Rays TE37 Sonic 16x8 ET25
- Trasmissione: LSD 124 Abarth conica 3.58, Semiassi 124 Abarth
Controlla il catalizzatore (se presente e originale di fabbrica)
(26-02-2019, 09:30)Pepi Ha scritto: Controlla il catalizzatore (se presente e originale di fabbrica)
Grazie mille, controllerò  Smile
ND 1.5 Ceramic
Io penso di avere lo stesso problema, rumore che sembra “ferraglia” in accelerazione dai 1500 ai 2000 giri. Mi hanno detto che dovrebbe essere il cambio ma a me sembra molto strano perché  tutti gli altri regimi non fa alcun rumore e anzi, se accelero molto piano non lo fa nemmeno ai giri indicati prima. E mi romperebbe non poco tirare giu il cambio e poi non risolvere.
Grazie a chiunque mi dia un consiglio
(01-08-2019, 17:19)Luca96 Ha scritto: Io penso di avere lo stesso problema, rumore che sembra “ferraglia” in accelerazione dai 1500 ai 2000 giri. Mi hanno detto che dovrebbe essere il cambio ma a me sembra molto strano perché  tutti gli altri regimi non fa alcun rumore e anzi, se accelero molto piano non lo fa nemmeno ai giri indicati prima. E mi romperebbe non poco tirare giu il cambio e poi non risolvere.
Ho cambiato il terminale e provato a stringere i vari bulloni del centrale e il rumore sembra essere diminuito, o forse lo sento meno io, visto che ora fa un bel casino lo scarico  Big Grin
Comunque da quel che ho letto su altre discussioni nessuno ha mai risolto del tutto... quindi mi sono messo l'anima in pace.
ND 1.5 Ceramic
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,463 07-06-2024, 11:42
  [NB FL] rumore in presenza di buche, strada dissestata Carfire 1 3,295 08-08-2021, 15:57
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,273 09-07-2021, 10:50
  [ND/124] Scricchiolio accelerazione R.Sacchi86 8 8,732 16-02-2021, 13:50
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,618 28-01-2021, 16:26
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 7,965 10-09-2020, 11:36
  [NA] Difficoltà inserimento quinta marcia criz 5 8,739 06-05-2020, 22:10
  [NA] Rumore "volvente". Possibili cause? zanny 3 3,994 22-02-2020, 23:39
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 13,956 30-06-2019, 11:46
  [NB/NB FL] Cambio rumori e seconda marcia difficoltosa alerep98 2 3,987 12-06-2019, 09:53
