[Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi?
Lo so che la domanda sembra stupida ma in inverno solitamente parcheggio in piano senza tirare il freno a mano, per paura che possa bloccarsi (lasciando in prima o retro a seconda di dove ho il primo ostacolo se dovessi accendere dimenticando la frizione), mentre col caldo, parcheggio con freno a mano e cambio in folle.
Secondo voi in generale qual è il metodo meno invasivo per l'auto? Tenendo la marcia si crea qualche tensione? E tirando il freno a mano, alla lunga si può rovinare?
Sarei curioso anche io di sapere se c'è differenza.
Ho sempre parcheggiato mettendo la prima marcia e basta, freno a mano usato solo ed unicamente per i traversi  Big Grin
ND 1.5 Ceramic
- Sospensioni: MeisterR GT1 7/4
- "Motore": Colli decat 4-1 MondialeR, Terminale RacingBeat PowerPulse
- Freni: Pinze Brembo 4pot 124 Abarth, Dischi 280mm Brembo, Pastiglie Brembo
- Ruote: Yoko AD08RS 205/50, Rays TE37 Sonic 16x8 ET25
- Trasmissione: LSD 124 Abarth conica 3.58, Semiassi 124 Abarth
Uso il freno a mano solo in caso di pendenza, un cambio con marcia innestata non ha nessuna tensione all'interno, il freno a mano tiene le pastiglie contro il disco con un sistema di molle e tensione sui cavi.
Rava
Estetica
Sempre freno a mano (Torino parcheggiata fuori) mai avuto problemi
Tutte e due magari con il freno non al massimo se è in piano, ma dopo il lavaggio la mattina dopo le pastiglie devono "scollarsi" dai freni se rimane ferma lo notte, quindi non se l'ho appen lavata.
(28-01-2021, 15:40)cisco27 Ha scritto: Tutte e due magari con il freno non al massimo se è in piano, ma dopo il lavaggio la mattina dopo le pastiglie devono "scollarsi" dai freni se rimane ferma lo notte, quindi non se l'ho appen lavata.
Idem per me.  Wink
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 24,246 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,919 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,379 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,229 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 88,689 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,804 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,884 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,287 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,900 15-03-2021, 13:13
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 21,910 14-12-2020, 18:08
