[ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc
Salve, avete fatto caso che i dischi Brembo e quelli "normali" delle versioni 2.0 hanno identiche dimensioni esterne? Cambiano alcuni valori "interni".
https://www.bremboparts.com/europe/it/ca...09-C391-21  Brembo, codice Mazda NA5F33251 e NA5F33251A
https://www.bremboparts.com/europe/en/ca...09-D307-11 non-Brembo, codice Mazda N25133251
La cosa è stata riscontrata anche su questo forum:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=675734
il vantaggio, se si potesse mettere quelli Brembo sull'impianto non-Brembo, sarebbe la diminuzione di peso e il sistema di ventilazione a pioli, oltre magari a una migliore qualità complessiva.
Qualcuno ha già provato a mettere i soli dischi Brembo su una 2.0 che non montava tutto l'impianto Brembo ?
Urpo...non avevo notato, anzi avevo dato per scontato che i dischi fossero gli stessi! Seguo con interesse questo post, anche se non penso ci siano differenze pratiche così sostanziali tra i due...
Interessante!!!
In effetti dal lato del mozzo laversione per sistema Brembo è 4mm più larga come diametro, però non so se questo possa comportare un problema... l'attacco pvviamente è identico. Poi anche la pista frenante mi sembra identica come larghezza
L'unica cosa che sapevo da subito appena presa era che non potevo montare i cerchi standard per questioni di ingombri della pinza, ma non avevo indagato su altri parametri...ma scusa quale sarebbe il vantaggio nel montare un rotore del kit brembo? non conviene cercare qualcosa aftermarket direttamente?magari uno alleggerito con campana in alluminio?
(19-10-2021, 21:59)marco_zanna Ha scritto: L'unica cosa che sapevo da subito appena presa era che non potevo montare i cerchi standard per questioni di ingombri della pinza, ma non avevo indagato su altri parametri...ma scusa quale sarebbe il vantaggio nel montare un rotore del kit brembo? non conviene cercare qualcosa aftermarket direttamente?magari uno alleggerito con campana in alluminio?
dando sguardo ai disegni sono termicamente più performanti e sono virtulmente intercambiabili...Diciamo che è un aftermarket di serie meglio raffreddato Wink
La Vasca da bagno del Gianni
Se proprio decide di investire soldi nel cambiare i dischi tantovale andare di dischi flottanti, risparmi sul peso ed hai certamente prestazioni migliori (certo il prezzo è diverso, ma i dischi Brembo non sono gratis, anzi...).
Ma la domanda è: perchè? hai avuto esperienza di fading su strada?? ...se fai pista è un'altro discorso, li allora devi cambiare tutto e puntare su un BBK serio.
Se invece punti ad alleggerire le masse non sospese, non so se i dischi facciano tanta differenza, se ho fatto bene i conti risparmieresti ca. 0.5 kg ad angolo (solo davantI) - secondo me non te ne accorgi neppure su un'auto leggera come la ND...
Io dopo tante pippe mentali di upgrade della mia ND 1.5 (che ha dei baby-brakes) ho puntato tutto sul classico combo olio/tubi/pastiglie...
ALC 63 - Inspired by: Yamamoto Signature Edition & Roadster RS/990S (JDM)
“Horsepower and fun are not proportional, but lightness and fun are" (Shigeki Saito, Mazda Chief of Development)
ex- owner of an ND1 1.5 Evolve
(20-10-2021, 18:21)alc 63 Ha scritto: Se proprio decide di investire soldi nel cambiare i dischi tantovale andare di dischi flottanti, risparmi sul peso ed hai certamente prestazioni migliori (certo il prezzo è diverso, ma i dischi Brembo non sono gratis, anzi...).
a parte che i brembo "pesano" di più...ripeto, imho da valutare nel momento in cui si vuole fare un upgrade/usura degli originali con qualcosa di (poco) più adatto all'uso gravoso.
la cosa era per valutare un disco "pieno" che fosse migliore di quello standard ed eventualmente di quelli "pieni" di altre marche (EBC, Tarox ecc), senza velleità pistaiole.
Non sono infatti convintissimo di puntare a baffati o forati.
Il Brembo per impianto Brembo viene dichiarato 0.4 kg più leggero. Entrambi i prodotti Brembo (sia per pinza Advics che per Brembo) hanno il sistema di ventilazione a pioli, credo invece che quello OEM sia classico.
Cmq le prime cose che si ususreranno saranno le pastiglie, quindi prima di tutto proverò pastiglie diverse sul disco attuale per vedere qualche differenza
Costano anche di piu'.
ND5RC
JDM
  [ND] Usura anomala pastiglia interna dischi posteriori nikiza 29 3,896 20-07-2026, 12:16
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 23,512 25-03-2026, 14:29
  [NB] dischi mtec Doppiaeffe 339 179,587 02-02-2026, 01:39
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,621 02-10-2025, 12:18
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,381 02-10-2024, 17:44
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 5,091 30-09-2024, 15:48
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,308 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 5,031 07-08-2024, 09:16
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,137 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 87,048 04-09-2022, 17:11
