[ND] Usura anomala pastiglia interna dischi posteriori
Ciao a tutti.
Inizio questa nuova discussione non avendo trovato riscontri al problema che vi descriverò. Cercherò di essere breve, ma qualche premessa bisogna farla.
Avevo programmato questo viaggio in Alsazia-Baviera di quasi 2000 km con partenza il 29 giugno e ritorno il 6 luglio. 15 gg prima della partenza comincio a sentire un fischio dai freni a bassa velocità. La macchina ha circa 65.000 km, penso che le pastiglie davanti o dietro potrebbero essere da sostituire. Conscio del viaggio che mi attende, decido prima di tutto di dare un'occhiata io e smonto una ruota anteriore e una posteriore (tenete conto che nella Golf dischi e pastiglie me li sono sempre cambiati io, senza mai nessun problema: quindi so dove guardare...). A me le pastiglie appaiono perfette, quasi nuove a dire la verità. E' anche vero che dietro la visibilità sulla pinza non è perfetta, ma mi sembrano a posto. La macchina frena bene, senza scompensi.
Dato che faccio fare l'inversione delle ruote fronte/retro, chiedo anche al gommista di dare un'occhiata. Anche per lui le pastiglie sembrano come nuove. Però la macchina continua a fischiare quando si sta per fermare e in un paio di occasioni sento anche un rumore come di ferraglia, come di ferro-che-striscia, che però scompare quasi subito, quindi penso possa essere un sassolino finito nel posto sbagliato e poi uscito.
Parto il 29 giugno destinazione Alsazia con tre bei passi alpini da fare: San Gottardo, Furka e Grimsel... Comincio a scendere il San Gottardo e il rumore di ferro-che-striscia ricomincia, stavolta insistente. Non vi dico quando arrivo finalmente a fondo valle. Sono in una valle svizzera quasi disabitata, sono le sei di sera, ma avvisto un Garage (così chiamano le officine gli indigeni del luogo) e mi fermo. Gentilissimo il proprietario da' un'occhiata ed emette il verdetto: ruota posteriore sinistra, pastiglia esterna nuova, pastiglia interna ormai al ferro, disco completamente rovinato sul lato interno, nuovo sul lato esterno. Controlla anche la ruota destra ed il verdetto è simile, ma la pastiglia interna ha ancora un po' di polpa anche se è molto più consumata di quella esterna.
Ovviamente in una valle svizzera alle sei di sera è impensabile che abbiano le pastiglie e i dischi di una MX-5, non c'è alternativa e con molta prudenza mi dirigo verso la mia meta finale della giornata  (Mulhouse in Francia), tanto la macchina comunque frena e ormai il disco è rovinato.
Il mattino successivo, con il tipico atteggiamento del condannato a morte, mi reco alla Mazda di Mulhouse dove trovo alla reception un addetto molto cortese che, nel breve volgere di un'ora e mezza, mi registra come cliente e con una diagnosi (che gli avevo già fatto io) dalla modica cifra di 167 euro (tariffa oraria Mazda France: 135 €/ora) mi dice quello che già sapevo: bisogna cambiare dischi e pastiglie posteriori. Preventivo: 534 euro, diagnosi compresa. Dato che alternative in terra straniera non ne ho, acconsento. Pastigli e dischi però arrivano la mattina seguente, quindi chiedo un'auto a noleggio per la giornata: certo, nessun problema, 39 euro. Alla fine scopro che mi danno una MX-30 che, con batteria carica al 95%, mi garantisce la bellezza di 165 km di autonomia (chissà come mai ne hanno vendute così poche...). Vabbè, ce li facciamo bastare, facciamo qualche bel giro tra Ribeauville e Kaisersberge con piede molto ma molto leggero e l'indomani pomeriggio restituiamo la MX-30 con ben 10 km di autonomia residua. Un lusso. Pago, ritiro la macchina a questo punto con i freni nuovi e da quel momento mi godo finalmente il viaggio, alleggerito di quasi 600 euro.
Mi restano però l'amaro in bocca e, posto che sicuramente d'ora in poi non darò più per scontato che tutte e due le pastiglie della stessa pinza si consumino in maniera almeno simile (è chiaro che le flottanti lavorano in maniera asimmetrica, ma non così asimmetrica), anche diversi interrogativi:
1. Argomento principale: è davvero possibile che delle due pastiglie della stessa pinza, quella interna arrivi al ferro e quella esterna rimanga quasi nuova?
2. Problemi alle pinze: non è che per caso mi ritrovo a 67.000 km con delle pinze già da revisionare? Chiederò senz'altro spiegazioni a Mazda Italia.
3. In tutto ciò, non è che per caso ha qualche ruolo il Kinematic Posture Control, introdotto poprio nel 2022, che frena leggermente la ruota posteriore interna quando si percorre una curva "riducendo così il rollio e stabilizzando la vettura che mantiene un assetto più piatto"? Che, tra l'altro, non credo sia disinseribile, a differenza del sistema di controllo della stabilità che io disinserisco ad ogni accensione, assieme allo S&S.
Sono andato lunghissimo, lo so, però mi sembrava un'esperinza e un problema da raccontare. Qualcun altro ha riscontri in merito?
Simplify, then add lightness - MX-5 ND 2.0 Sport 184 CV Jet Black MY2022
Se ha pinze flottanti può succedere....
Probabilmente i pernetti della pinza non sono stati lubrificati o sono stati lubrificati male all’ultimo cambio pastiglie posteriori, a me era successo, solo su un lato, sulla yaris. Mi sono fatto il cambio pastiglie da me, lubrificando bene i perni, problema sparito.
Una ipotesi condivisibile, se non fosse che le pastiglie dietro non sono mai state sostituite (almeno non da quando posseggo l'auto, comperata con 6800 km all'attivo).
Ti direi semplicemente di tenere sotto controllo la situazione, io trovo relativamente facile, anche senza dover smontare i cerchi, controllare sia la pastiglia interna che la esterna sia davanti che dietro, e quindi lo faccio regolarmente.
Sì certo, non c'è dubbio che controllerò con più attenzione e con maggiore frequenza. Non escludo nemmeno di smontare con regolarità le pastiglie e applicare un po' di grasso sulle asole di scorrimento. E' probabile, visti i fatti, che siano facili al bloccaggio.
Non ci sono asole, ma perni che permettono lo scorrimento reciproco. Occhio a non esagerare con il grasso, metterne troppo potrebbe essere controproducente.
Concordo con quanto ti è già stato scritto, aggiungo solo che la pastiglia interna è quella che in caso di pioggia/neve prende anche gli schizzi della ruota, limitati se fai solo tratti urbani o a bassa velocità, poi aumentano di mano a mano che si sale con la velocità.... infatti su tutte le mie auto (da quando l'ho capito con una esperienza simile alla tua) per conoscere l'usura ho sempre solo controllato la pastiglia interna  Big Grin
Dalla tua "firma" vedo che la mx5 è del 2019, anche se le pastiglie sono originali, un rabbocco al grasso sui perni male non fa, sempre per il motivo descritto sopra.
(07-07-2026, 18:24)LupoTHP Ha scritto: Non ci sono asole, ma perni che permettono lo scorrimento reciproco. Occhio a non esagerare con il grasso, metterne troppo potrebbe essere controproducente.
Beh, sí, per asole intendo gli incavi nelle pinze che alloggiano quei due denti che hanno le pastiglie alle estremità, quelli che credo tu chiami perni. Il grasso lo metti o nell’estradosso del dente/perno, o nell’intradosso dell’incavo/asola, per permettere il reciproco scorrimento.
(07-07-2026, 22:00)alex zanardi Ha scritto: Concordo con quanto ti è già stato scritto, aggiungo solo che la pastiglia interna è quella che in caso di pioggia/neve prende anche gli schizzi della ruota, limitati se fai solo tratti urbani o a bassa velocità, poi aumentano di mano a mano che si sale con la velocità.... infatti su tutte le mie auto (da quando l'ho capito con una esperienza simile alla tua) per conoscere l'usura ho sempre solo controllato la pastiglia interna  Big Grin
No, la mia MX-5 é del 2022 e probabilmente finora sono stato abituato troppo bene con le altre auto perché in 5-6 cambi di pastiglie effettuati personalmente e centinaia di migliaia di km percorsi, mai mi era capitato di vedere la pastiglia esterna nuova e quella interna a zero. Io trovo che non sia una cosa normale da aspettarsi da un’auto di 4 anni con le pastiglie originali. Ma nemmeno dopo il cambio pastiglie, se questo è stato fatto correttamente.
Oltretutto, questo funzionamento completamente asimmetrico comporta che anche la forza frenante applicata é assai inferiore a quella potenzialmente sviluppabile.
É evidente che c’è stato un problema di scorrimento delle pastiglie, con quella interna rimasta sicuramente bloccata, ma mi chiedo per quale utente sia normale dover smontare ogni 20-30000 km le pastiglie per lubrificare i punti di scorrimento. Non è che tutti quelli che comprano una MX-5 siano provetti meccanici o che abbiano comunque voglia di strapazzarsi i cabbasisi con queste amenità.
Poi probabilmente il fatto che io con la MX-5 ci faccio 25.000 km l’anno mette in evidenza velocemente alcuni punti deboli, ma restano punti deboli.
  [NB] dischi mtec Doppiaeffe 339 185,401 02-02-2026, 01:39
  [ND] Montaggio distanziali posteriori RWD 6 4,527 30-01-2025, 13:08
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,583 02-10-2024, 17:44
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 5,253 30-09-2024, 15:48
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,855 10-11-2021, 14:56
  [ND] Dischi anteriori "macchiati" LeoB 5 5,677 25-03-2021, 22:13
  [NC] Quali dischi anteriori? Lisci sono piu resistenti? Dado 4 4,999 28-02-2020, 13:06
Photo [NB FL] Dischi crepati? em98 17 16,178 11-11-2019, 11:27
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 6,671 24-07-2019, 16:30
  [NB/NB FL] Sostituzione dischi ? ikto63 3 4,891 03-04-2019, 15:23
