[NB FL] Dischi crepati?
Si avvicina il momento di cambiare le pastiglie anteriori, quindi cerco di capire che dischi ho per ordinarle(il precedente proprietario mi ha detto solo tarox baffati e forati), ma stamattina ho notato una cosa...Sono crepe?
Ciao, viste così sembrano i "baffi" per dissipare meglio il calore. Una foto da leggermente più lontano aiuterebbe..
(31-10-2019, 11:38)em98 Ha scritto: Si avvicina il momento di cambiare le pastiglie anteriori, quindi cerco di capire che dischi ho per ordinarle(il precedente proprietario mi ha detto solo tarox baffati e forati), ma stamattina ho notato una cosa...Sono crepe?
Se ti riferisci a quelle linee nere radiali, direi di no a occhio. Prova a passarci il dito. Di solito una crepa ha un punto di innesco, che a occhio dal pc non vedo!
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
non ci sono crepe in quel disco.
Le crepe sono ben visibili quando ci sono e generalmente partono dai fori...
Se invece ti riferisci al diametro dei dischi per accoppiarci le pastiglie...prima devi capire che pinze hai su (se ha swappato o se sono originali).
Le pastiglie si basano sulla pinza, non sul disco Wink
(31-10-2019, 12:23)satz404 Ha scritto: non ci sono crepe in quel disco.
Ah bene, ma mi domando allora cosa sono quelle strisce nere  Huh
Come faccio a capire che pinze ho? c'è scritto da qualche parte?(perdonate l'ignoranza, piano piano imparerò Sleepy )   Poi comunque mi serve capire il diametro dei dischi anche perchè l'inverno si avvicina, e io avrei intenzione di prendere 4 cerchi in ferro con delle gomme termiche da 175 (da usare quasi esclusivamente sulla neve), e volevo capire se potevo metterci i 14
175 per mx5 non credo siano nemmeno omologate. La NA monta le 185/60 su cerchi da 14. Le NB/NBFL hanno le 195/50 con cerchi da 15 ed alcune versioni le 205/45 su cerchi da 16 e su queste ultime, che hanno i freni più grossi, i cerchi da 14 non montano.
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Esattamente come dice Nightcrawler, il vecchio proprietario avrà solo messo i dischi diversi ma pinza e dimensioni sono uguali...
Dovresti avere i dischi da 254mm standard, a meno che non hai la versione sport che monta i 280mm
Una volta capito questo, https://www.mx5parts.co.uk/ e ti levi dubbi sulla compatibilità, anche se poi compri da un'altra parte, esempio:
https://www.mx5parts.co.uk/front-pads-bu...-3529.html Queste sono paste per i dischi da 254mm che vanno bene per tutte le NB/NBFL e per le NA 1.8
Visto che hai il baffato, puoi osare un po' e montare qualcosa di più aggressivo, non cambia granchè come feeling ma se ti piace la montagna, capace che le DS2500 della ferodo possano essere più indicate Wink
(31-10-2019, 14:48)Nightcrawler Ha scritto: 175 per mx5 non credo siano nemmeno omologate. La NA monta le 185/60 su cerchi da 14. Le NB/NBFL hanno le 195/50 con cerchi da 15 ed alcune versioni le 205/45 su cerchi da 16 e su queste ultime, che hanno i freni più grossi, i cerchi da 14 non montano.
allora sul libretto c'è scritto: "il veicolo può essere dotato fin dall'origine di dischi freno da 14''. Solo in questo caso può montare in alternativa i seguenti pneumatici: (...), 175/65 r14
In ogni caso queste sono gomme che devo mettere solo in caso di neve/nevicate imminenti, quindi potrebbero essere anche non omologate, basta che si possano montare senza far danni. In ogni caso, devo prendere la gomma più stretta possibile.
(31-10-2019, 18:23)em98 Ha scritto: allora sul libretto c'è scritto: "il veicolo può essere dotato fin dall'origine di dischi freno da 14''. Solo in questo caso può montare in alternativa i seguenti pneumatici: (...), 175/65 r14
Se la misura è scritta sul libretto, sono omologate Wink
Le righe nere sono i segni di quanto la pastiglia si attacca al disco.
Generalmente quando la muovi a freddo senti un "TAC" dalle ruote? Se si, sono quelle righe nere.
(31-10-2019, 14:52)Alfatester Ha scritto: Esattamente come dice Nightcrawler, il vecchio proprietario avrà solo messo i dischi diversi ma pinza e dimensioni sono uguali...
Ecco una serie di domande... cosa cambia tra una pastiglia e un altra? Lo spazio di frenata dovrebbe essere lo stesso visto che con qualsiasi disco o pastiglia la forza frenante è tale da arrivare al bloccaggio e perciò far intervenire l'abs. Quindi si tratta solo del riscaldamento dei freni? E le pastiglie diverse danno risultati diversi? O c'entra la pressione che devi fare sul pedale del freno? A me piace non sia troppo morbido come le macchine moderne, riesco a fare meglio il tacco punta.
Sinceramente sento un sacco di rumori quando la muovo sia a freddo che a caldo, perciò non ci ho fatto troppo caso Rolleyes
  [ND] Usura anomala pastiglia interna dischi posteriori nikiza 29 4,940 20-07-2026, 12:16
  [NB] dischi mtec Doppiaeffe 339 185,401 02-02-2026, 01:39
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,583 02-10-2024, 17:44
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 5,253 30-09-2024, 15:48
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,855 10-11-2021, 14:56
  [ND] Dischi anteriori "macchiati" LeoB 5 5,677 25-03-2021, 22:13
  [NC] Quali dischi anteriori? Lisci sono piu resistenti? Dado 4 4,999 28-02-2020, 13:06
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 6,671 24-07-2019, 16:30
  [NB/NB FL] Sostituzione dischi ? ikto63 3 4,891 03-04-2019, 15:23
  [NA] Dischi da 255 per NA: quali scegliere? Calmar78 2 3,840 10-09-2018, 14:43
