[NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO
A causa di una perdita olio dalla pinza di un freno posteriore,  mi sono messo a revisione entrambe le pinze posteriori con l'apposito kit.
Purtroppo ho combinato un pasticcio, sono riuscito a rovinare l'esagono della vite da 14 che funge da tappo del meccanismo di regolazione del freno a mano.
Sono riuscito ad aprirla, ma non posso rimontarla dato che è completamente rovinata.
Vedo che la filettatura non è metrica, e credo che la lunghezza della vite non possa variare, in quanto mi sembra che vada in battuta sulla vite a brugola con il mille righe del meccanismo freno a mano.
Non trovo sul manuale di officina  nulla in merito a quella vite (codice o altre informazioni.) Sapete se c'è un codice per il ricambio?
Ho i freni normali, non i big.
Mi rispondo da solo che magari a qualcuno torna utile.
Allora, questa vite non va in battuta sul millerighe di regolazione freno a mano, pertanto può essere sostituita con una vite normale della stessa lunghezza anche se non al millimetro. Non ho idea però del tipo di filettatura in quanto non è metrica, non è americana nemmeno a passo stretto, forse una withworth, ma non ci metto la mano sul fuoco.
Però è disponibile qui:
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-rear...a-1816/900
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 24,292 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,928 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,381 16-08-2024, 16:47
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 88,737 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,825 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,887 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,293 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,928 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,646 28-01-2021, 16:26
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 21,917 14-12-2020, 18:08
