[NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore
Ciao ragazzi,
sto valutando l'acquisto della macchina. Oggi l'ho provata e, tra le altre cosette da sistemare, sentivo un rumore di ferraglia al posteriore. La mia domanda è: essendo una backstage 1.8 ha il differenziale autobloccante che da quanto si dice qui sul forum è abbastanza fragile... Fa così quando si rompe?
Comunque appena possibile vado col mio meccanico a riprovarla...eventualmente quanto costa risistemare il differenziale?
grazie
spero per te il prezzo sia veramente basso altrimenti non ha senso prendere una macchina usata con evidenti problemi, chiaro che è stata trascurata!
se fosse il diff li trovi usati a 5-600e.
Il prezzo è basso e stiamo ancora trattando... se concludo poi ti dico Big Grin
Comunque la macchina non penso che sia stata trascurata, è rimasta ferma 2 anni, io sto ipotizzando lo scenario peggiore, ma potrebbe tranquillamente essere un cuscinetto da 30€ o le pinze freno leggermente bloccate (considera che si erano saldate con la ruggine)
Ovviamente la farò guardare da cima a fondo dal mio meccanico, che è molto bravo, saprà consigliarmi bene dopo aver visto la macchina e nel caso si vedrà il prezzo
Per ora ti ringrazio per le info
Prova a guardare qui...
https://www.mx5italia.com/forum/thread-3...#pid782221
Proverò a verificare, anche se la macchina che sto guardando è una nb fl
Grazie
Oggi ho riprovato la macchina con il meccanico e il rumore di ferro non lo fa più, erano sicuramente le pasticche inchiodate sul disco... ho fatto la mia proposta e se viene accettata lunedì sono uno di voi  Big Grin (sono dei pazzi se rifiutano)
La macchina è completamente originale, mai incidentata... solo la fiancata è stata riverniciata (male)
Devo sostituire la batteria, visto che la panasonic originale non si trova e comunque vorrei comprarla lunedì ad un autoricambi, in modo da metterla in moto subito e portarla dal meccanico per i lavori del caso, non va bene una classica al piombo senza manutenzione? si possono avere ugualmente sversamenti di liquido?
Temporaneamente va bene qualsiasi batteria da 12V.
Appena puoi ordina una batteria AGM e sostituiscila. Dovrebbe essere disponibile un modello made in USA da mx5parts o IL motorsport. Così sei sicuro di non avere perdite che ti bucano il vano batteria, inoltre questo tipo di accumulatori hanno un'affidabilità nettamente superiore alle batterie ordinarie con elettrolita liquido: la mia, anche a fin di vita dopo 10 anni, dava cenni di fiacchezza ma non mi ha mai lasciato a piedi, neanche con 0 gradi esterni.
(16-05-2020, 15:52)falcon89 Ha scritto: Oggi ho riprovato la macchina con il meccanico e il rumore di ferro non lo fa più, erano sicuramente le pasticche inchiodate sul disco... ho fatto la mia proposta e se viene accettata lunedì sono uno di voi  Big Grin (sono dei pazzi se rifiutano)
Bene dai sono contento!
Come batteria, come ti ha giustamente detto anche Mrjam va bene una che abbia i requisiti di spunto e ampere ora necessari per la miata.
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,503 07-06-2024, 11:42
  [ND] Rumoraccio provenienti ( penso) dal posteriore Luc 9 5,721 16-02-2024, 19:50
  [NB FL] rumore in presenza di buche, strada dissestata Carfire 1 3,309 08-08-2021, 15:57
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,312 09-07-2021, 10:50
  [NA] rimandare indietro pistoncino pinza freno posteriore freddy91 26 28,003 23-03-2020, 13:11
  [NA] Rumore "volvente". Possibili cause? zanny 3 4,016 22-02-2020, 23:39
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 16,674 06-08-2019, 14:03
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 6,669 24-07-2019, 16:30
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 14,058 30-06-2019, 11:46
  [NA/NB]  Pinza posteriore bloccata!! Na 1600 Gianluca 1975 4 4,970 20-05-2019, 22:38
