[NA] rimandare indietro pistoncino pinza freno posteriore
ciao a tutti, sto smontando i freni posteriori.
ho svitato la vite a brugola di 4 che fa da registro del pistoncino per rimandarlo indietro e liberare la pinza, ma a un certo punto il pistoncino si blocca e non torna indietro nonostante continui a svitare il registro... posso rimandare indietro il pistoncino con un pappagallo o un arnese simile o faccio danno? grazie per le risposte
Probabilmente si é spanato il millerighe del nottolino...capita spesso Wink
Prova a tirarlo fuori con la brugola e in caso sostituiscilo.
Lo trovi qui :
http://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-o...p-309.html
[Immagine: 54739f7ed300d3a3183f7e5e1207159c.jpg]
Alessandro Ha scritto:Probabilmente si é spanato il millerighe del nottolino...capita spesso Wink
Lo trovi qui :
dopo lo smonto e vedo... tra l'altro è la pinza che mi aveva dato problemi col freno a mano (frenando col pedale andava e col freno a mano no)
mai avuto problemi con il millerighe io, però mentre svito spingo con una pinza.
Se ti occorre se ne era già parlato anche qua!
C'è anche un video al post #13 Big Grin
avevo comprato dal mio ricambista il morsetto per mandare indietro i pistoncini e mi sono sempre trovato bene,pagato nemmeno 10 euro e fa il suo sporco lavoro Big Grin
Come giá detto sulle pinze posteriori bisogna far arretrare il pistoncino con la brugola.
Spingendo solamente il pistone si rovina il meccanismo.
smontata la vite del registro, i denti sono dritti, non è spanata. come risolvo quindi?
[ATTACH=CONFIG]47098[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47099[/ATTACH]
Revisiona le pinze
Non è obbligatorio agire su quel registro SE mentre spingi indietro il pompante lo fai ruotare, come su tutte le altre pinze comprensive di freno a mano installate su tutte le altre auto. Spingere solo il pistone è un danno, e su questo siamo tutti d'accordo, ma quella brugola è un fortunato extra che non troverai su quasi nessun'altra vettura, quindi che sia spanato o meno non farti sti gran problemi e manda indietro il pistone avvitandolo con il suo apposito attrezzo oppure agisci sulla brugola e nel mentre spingi indietro il pistone.
Rava
Estetica
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 24,153 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,887 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,371 16-08-2024, 16:47
  [ND] Rumoraccio provenienti ( penso) dal posteriore Luc 9 5,657 16-02-2024, 19:50
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,206 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 88,322 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,760 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,869 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,273 09-07-2021, 10:50
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,618 28-01-2021, 16:26
