[NA/NB]  Pinza posteriore bloccata!! Na 1600
Ciao a tutti , ieri sera ho sostituito dischi e pastiglie e supporti pinza x ospitare i 255 !!!! Tutto bene fino a quando sono andato sulla pinza posteriore dx , il cilindrerò non va tutto dentro !domanda c’è qualche manovra che devo fare ? Ho già smontato la pinza pensando che fosse bloccata! Il cilindrerò e bello e la sede e perfetta ,dentro c’è il meccanismo del freno a mano ! Aspetto con ansia qualche buona anima!!!
Già risolto !!!!! Grazie !! Ieri sera ero troppo cotto !!! Stamattina a mente fresca ho risolto , c’è un bullone di 14 in corrispondenza del pistone , sotto al bullone c’è una brugola che funge da regolazione x il freno a mano !!!! Meglio così un bacio a tutti!!!
ma hai usato la vite a brugola per farlo rientrare?
[Immagine: brake_backout2.jpg]
ecco appunto  Big Grin Big Grin
consiglio generale, procurati un buon manuale prima di fare qualsiasi lavoro!
Grazie x la risposta si ho fatto tutto con una semplice chiave a brugola!!!!!!!
[Immagine: 69ec1f1a45e2c20e6715a709ae93d6b9.jpg]
Finita !!!finalmente frena decentemente!!!! E no sbanda più quando fermi forte !!!
  [ND] Rumoraccio provenienti ( penso) dal posteriore Luc 9 5,598 16-02-2024, 19:50
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 7,944 10-09-2020, 11:36
  [NA] rimandare indietro pistoncino pinza freno posteriore freddy91 26 27,824 23-03-2020, 13:11
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 6,597 24-07-2019, 16:30
  [NB] Pastiglie posteriore NB GiacomoNb 5 5,659 16-02-2018, 14:21
  [ND] Rumore sordo a freddo proveniente dal posteriore Luc 8 8,621 21-04-2017, 09:42
  [NB] pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore eziomx 43 23,182 19-01-2017, 18:31
  [NA] upgrade da 231mm a 250mm al posteriore ricky66 6 5,918 21-07-2016, 12:20
  [NA] Torsen per NA 1600 90CV 1996 Sderenno 66 33,071 25-02-2016, 21:44
  [NB FL] Problema pinza posteriore big brake User 4805 6 6,054 26-01-2016, 11:41
