[NA] upgrade da 231mm a 250mm al posteriore
ho bisopgno di un chiarimento.
sto swappando i minidisk posteriori da 231 per quelli da 250 mm della NB 1.6/NA1.8
ho comperato  disch e  staffe del 250mm.
mi sembrava di aver capito che le PASTICCHE invece fossero la stessa misura per entrambi 231 e 250mm,
ma starera mi accingo a montarle sui portapinze da 250mm e non c'è verso di farle andare su.
Ti sei risposto da solo
Pepi Ha scritto:Ti sei risposto da solo
porca pupazza, le paste erano quasi nuove.... vabbè, grazie pepi Smile , spero che dopo tutto sto traffico si noti qualche differenza... Big Grin
Al posteriore? Metti delle paste serie e si noterà...
Pepi Ha scritto:Al posteriore? Metti delle paste serie e si noterà...
mi basterebbero delle paste qualunque... devo partire tra pochi giorni e non voglio ordinarle online
sono stato ora dal ricambista e i cataloghi gli danno TRE diverse forme per nb1.6 :oops:
il portapinza arrivato dalla baia è questo
[ATTACH=CONFIG]44976[/ATTACH]
qualcuno qui ha un idea della forma corretta della pasta?
EDIT:
iniltre... il portapinza dei minidisc ha questi ganci e molla... si riutilizzano sul 250mm?
[ATTACH=CONFIG]44978[/ATTACH]
La forma è questa (dischi da 250 non dovrebbe sbagliare, le sport hanno un solo incavo)
[Immagine: HB159.JPG]
I ferretti sono presenti anche in questa versione ma non so se sono uguali come dimensioni ai 231...
grazie pepi!
ne ho ordinato una scatola in base alla forma del portapinza, spero (e sembra) che siano quelle, oggi passo e le misuro per bene, al limite me le cambia.
minchia pure la potenziale grana dei ferretti giusti ora.... EekBig Grin
sto swap posteriore si sta rivelando più complesso dei wilwood!
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,644 21-10-2024, 08:55
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,763 03-10-2024, 12:21
  [ND] Rumoraccio provenienti ( penso) dal posteriore Luc 9 5,646 16-02-2024, 19:50
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,792 12-10-2021, 21:36
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 7,954 10-09-2020, 11:36
  [NA] rimandare indietro pistoncino pinza freno posteriore freddy91 26 27,862 23-03-2020, 13:11
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 6,622 24-07-2019, 16:30
  [NA/NB]  Pinza posteriore bloccata!! Na 1600 Gianluca 1975 4 4,918 20-05-2019, 22:38
  [ND] Upgrade impianto frenante Roadster2018 13 19,138 08-06-2018, 09:51
  [NB] Pastiglie posteriore NB GiacomoNb 5 5,674 16-02-2018, 14:21
