[NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?!
Ragazzi valutavo da tempo l' inserimento di un bel cambio a 6 velocità sulla mia NBFL.
Il cambio della Sport, Challenge o Milestone.
Ho una NBFL L.E. 1800, a quanto so tecnicamente è identica alle fersioni sportive sopra citate (per intendeci, barre antirollio maggiorate, dischi freni da 270mm, etc).. le manca solo l' assetto Bilstein-Eibach e il cambio a 6 marce..
Secondo voi è possibile installarlo tranquillamente senza cambiare null' altro che non il pomello del cambio?!
Quali accorgimenti?
_____________________________________________________________________________________________________
Secondo voi quanto può pesare una trasmissione?
Stavo valutando di prendere questo cambio dagli States:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT
Sarà identica alle trasmissioni a 6 velocità europee?
Viene da una FL 2004 con 20000miglia (32000km).
Specifica che invia anche l' albero di trasmissione insieme al cambio, perchè questi possa funzionare con qualsiasi Miata..
Gli ho gia chiesto se ci sono spese doganali, e quale sia il costo..
oltre le reali condizioni del cambio.
Cosa ne pensate dell' acquisto?
Sarebbe possibile installarlo sulle NBFL europee?
Grazie
Thumbup
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
Dovresti sostituire la coppia conica (che io guardacaso ho visto che ho preso il torsen di una sport 6 marce..)
Antonio Ha scritto:Dovresti sostituire la coppia conica (che io guardacaso ho visto che ho preso il torsen di una sport 6 marce..)
Io dovrei avere lo stesso torsen Antonio.. A quanto so ho lo stesso differenziale identico..
150/250
..oltre 80 MX-5
Ma la tua è un 5 marce quindi hai il rapporto al ponte del 5 marce..se vuoi montare il 6 marce devi cambiare il rapporto al ponte se vuoi avere la giusta rapportatura prevista (lo segnala anche l'inserzione che hai linkato).
il cambio pesa sui 40 kg, 43 mi sembra..
l'albero non ti serve, è identico alle altre, tranne ai 1600 116 cv.
La coppia conica la devi cambiare, perchè il cambio 6M veniva accoppiato con un rapporto al ponte differente.
Io ho messo cambio 6M e relativo Torsen sulla mia NA 90 cv ;-)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Antonio Ha scritto:Ma la tua è un 5 marce quindi hai il rapporto al ponte del 5 marce..se vuoi montare il 6 marce devi cambiare il rapporto al ponte se vuoi avere la giusta rapportatura prevista (lo segnala anche l'inserzione che hai linkato).
Non lo sapevo..
allora sbaglio o l' inserzione dice che è compreso anche quello? se dici che lo mensiona..
Parla del Drive Shaft, ma dovrebbe essere l' albero di trasmissione..
150/250
..oltre 80 MX-5
Stefano80 Ha scritto:il cambio pesa sui 40 kg, 43 mi sembra..
Ottimo, hai sentito belle differenze?
so che la rapportatura è tale che si tengono più in alto i giri..
150/250
..oltre 80 MX-5
La spaziatura delle marce è praticamente uguale...
Dalla 1a alla 5a è come montare una conica della 116 cv (più corta), però con il vantagigo di avere la 6a che ti permette di mantenere la stessa velocità massima che avevi in origine (annzi, in teoria un pelo di più)
il 6M è rapportato moto più "corto" degli altri cambi.
per questo lo devi accoppiare con la sua conica da 3,6:1
sulla tua dovresti avere una 4,1:1 e sulle vecchie NA 116cvveniva montata la 4,3:1
ho messo i numeri così ti rendi conto dell'elevata differenza...
Io mi trovo benissimo, anche perchè sulla mia ho pochi cv.. ed avre le marce un po più corte giova parecchio...
Gli altri mezzi:
ora che ci penso il peso di 43 kg è del cambio 5M..
comunque il 6 non penso differisca di molto..
considera che per spedirlo dovranno metterlo in una cassa.. quindi compreso imballaggio stimerei un 50 kg ..
un altra cosa...
fatti dare il numero di telaio della macchina donatrice!!!
altrimenti al primo ricambio che dovrei comprare impazzirai!!!!
Gli altri mezzi:
Stefano80 Ha scritto:ora che ci penso il peso di 43 kg è del cambio 5M..
un altra cosa...
Ok..
comuqnue il venditore non è di moltissimeparole, alla prima email ha bypassato le mie domande per rispondermi che non aveva idea del costo di spedizione per l' Italia (come logico, vero.. visto che non prevede spedizione fuori dagli USA nell' inserzione).. e mi ha specificato che mi devo fare carico di tutte le spese..! :chessygrin:
Giusto per mettere i puntini sulle i..
150/250
..oltre 80 MX-5
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 28,483 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,928 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 605 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,410 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,805 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,204 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,385 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,680 16-10-2025, 13:01
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,799 21-10-2024, 08:55
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,583 02-10-2024, 17:44
