[NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio
Ciao ho fatto un tagliandissimo completo per ridare vita alla mia NB dopo qualche anno di fermo. Tutti gli olii e tutti i liquidi.
Venerdì l'ho ritirata, un'altra macchina.
Solo che stasera ho trovato il macchione di olio giallo e dall'odore pungente sotto al differenziale. Dall'unto colante sembra il dado superiore di riempimento differenziale. Comunque appena ho tre secondi la riporto al mio meccanico. Secondo voi oltre alle miriadi di possibilità date dall'IA cosa potrebbe essere andato storto? Assurdo che la macchina non ha mai avuto una perdita, e dopo il cambio olio, boom, tutto unto e "macchia di urina di gatto".
(06-07-2026, 23:40)Saimon Ha scritto:  Assurdo che la macchina non ha mai avuto una perdita, e dopo il cambio olio, boom, tutto unto e "macchia di urina di gatto".
Ciao,
quanto te ne ha messo? Non è che ha esagerato?
Io il cambio olio differenziale l'ho fatto da poco e ne è bastato un litro.
Oppure qualche guarnizione...se c'erano te le ha cambiate? Altrimenti ci potrebbe pure stare che, dopo anni di fermo, non siano più buone.
Prime indiziate: le rondelle in rame. Sono state sostituite?
Secondi indiziati: il tappi. Sono stati serrati al giusto valore di coppia? Perché se stretti poco perdono, se è stretti troppo si rischia di crepare il case, che è in alluminio.
Concordo con quanto scritto sopra, aggiungo solo che il diff ha nella parte superiore (non visibile da montato) una valvola di sfogo che permette di far uscire l'olio in eccesso,
o surriscaldato (quest'ultimo caso mai visto accadere nemmeno negli usi molto impegnativi in pista)
Quindi, ho non ha cambiato la rondella di tenuta, o non l'ha serrata correttamente,
oppure ha messo troppo olio, in quest'ultimo caso ti consiglio una volta risolto di cambiare meccanico, il tappo superiore fa da livello se è riuscito a metterne troppo significa che non aveva l'auto in piano, ed un meccanico che fa di questi errori non è degno di tale nome.
(07-07-2026, 10:43)Fletch Ha scritto: ...se è stretti troppo si rischia di crepare il case...
In genere questo accade sui tappi con filetto conico, su mx5 invece abbiamo un filetto cilindrico e tenuta su guarnizione, per arrivare a spaccare il case deve tirare come un disperato.
(07-07-2026, 19:04)alex zanardi Ha scritto: In genere questo accade sui tappi con filetto conico, su mx5 invece abbiamo un filetto cilindrico e tenuta su guarnizione, per arrivare a spaccare il case deve tirare come un disperato.
Ho visto chiudere tappi con l'avvitatore a percussione... Perciò mettevo le mani avanti.
(07-07-2026, 20:12)Fletch Ha scritto: Ho visto chiudere tappi con l'avvitatore a percussione... Perciò mettevo le mani avanti.
Sorry, dimenticavo che non c'è limite al peggio  Bomb
Domani va di nuovo sul ponte, pensa di non aver stretto bene il dado. Si scusa. Poi vi aggiorno.
Incredibile il lago che si è formato sotto quindi spero che nessuna delle plausibili opzioni suddette si siano avverate.
Altrimenti è la volta buona che ricomincio a credere in qualche divinità per andare ad accendere un cero, vista la mole di sfortuna che mi capita in campo meccanico
Ranella in rame difettosa. Cambiata pare tutto ok. Vediamo tra 1000 km cosa nasce.
Purtroppo il tempo è tiranno e non ho avuto tempo di aggiornare.
Appena vado in ferie lavo bene il differenziale che è rimasto tutto unto.
(16-07-2026, 16:15)Saimon Ha scritto: Appena vado in ferie lavo bene il differenziale che è rimasto tutto unto.
Ah, pure il differenziale sporco ti ha lasciato... Dodgy
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 28,483 20-10-2026, 13:46
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 605 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,410 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,805 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,204 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,385 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,680 16-10-2025, 13:01
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,125 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 195,092 05-05-2025, 22:38
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,832 16-02-2025, 17:02
