[ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale
Ciao quanti litri di fluido sono necessari per un cambio totale sia di quello del cambio che del differenziale? Stavo pensando al 4005 75w90 della bardahl.
Inoltre vorrei chiedervi quanti litri servono per il cambio olio dei freni. Grazie
Per cambio e differenziale ti consiglio il red line , per il liquido freni penso basti meno di 1 litro, mai misurato.
(04-10-2023, 00:24)LupoTHP Ha scritto: Per cambio e differenziale ti consiglio il red line , per il liquido freni penso basti meno di 1 litro, mai misurato.
Red line quale? Non lo conosco scusami. E soprattutto quanti litri ci vogliono?
Differenziale 0,6 litri, cambio 2 litri.
Liquido freni dipende dalle condizioni e se stai solo cambiando liquido o installando nuovi freni. Se devi solo fare il cambio liquido ogni 2 anni ti basta mezzo litro.
(04-10-2023, 09:39)marco_zanna Ha scritto: Differenziale 0,6 litri, cambio 2 litri.
Devo fare lo spurgo dell'impianto e sostituire tutto l'olio mettendo il motul 660. L'impianto rimane lo stesso non sto modificando nulla.
Mi spieghi il passaggio del cambio ogni 2 anni? Grazie.
Luca_Mazda93 dateline='[url=tel:1696372041' Ha scritto: 1696372041[/url]']
LupoTHP dateline='[url=tel:1696371889' Ha scritto: 1696371889[/url]']
Non è che ci sia tanto da decidere…
https://www.redlineoil.com/gear-lubricants
Per il differenziale quello « for differential » per il cambio quello « for manual transmission »
Intendevo dire che ogni 2 anni è da cambiare il liquido freni!. Olio cambio suggeriscono ogni 5 anni, olio differenziale dicono anche mai o solo in caso di immersione...Io all'olio eterno non credo e penso farò cambio ogni 3-4 anni e differenziale ogni 5-6.
Se devi cambiare liquido freni del tutto (vuotare vaschetta, tubi, spurgo completo) consiglio di prendere 1 litro, così stai tranquillo e non stai li a centellinarlo.
Va bene grazie mille farò così. La mia ha 6 anni per cui ne approfitto per cambiare anche quello del cambio e del differenziale.
Ne approfitto anche per chiedere che olio motore usate o consigliate. Io sono indeciso tra il bardahl xfs av504 5w30 (con classificazione Acea C3) oppure l'xtc c60 5w40 (Acea A3/B4). Teoricamente il primo dovrebbe essere superiore però nel manuale non leggo nulla sulla compatibilità con la c3.
A me in Mazda han detto di mettere Motul, io ho preso il 8100 eco-lite 5w30.
Come ti trovi con eco-lite? Sempre Motul c'era anche l'eco-nergy (scarterei l'eco-clean che è C2)
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 27,324 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,767 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 541 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,268 16-05-2026, 19:55
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,023 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,199 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,536 16-10-2025, 13:01
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,966 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 192,307 05-05-2025, 22:38
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,411 03-10-2024, 12:21
