[NB] CAMBIO DURISSIMO
Salve, dopo aver lasciauto l'auto ferma 5 mesi a causa di gravi problemi familiari la rimetto in moto, parte subito ma le marce sono diventate durissime. Quale potrebbe essere il problema?
Grazie x l'attenzione
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
Difficile fare una diagnosi da tastiera, spesso le marce sono dure da innestare quando la frizione è quasi arrivata a fine vita...
Cosa intendi x fine vita? Cosa fare nel caso?
Grazie
MARVEL
(29-08-2025, 11:51)marvel Ha scritto: Cosa intendi x fine vita? Cosa fare nel caso?
Grazie
Sostituire la frizione.....intende.
Prima di cambiare la frizione, controlla Master e slave, molto probabile abbia perso un poco di olio e adesso non stacca bene, in questo caso la leva del cambio risulta dura negli innesti.
Anche se avresti già dovuto accorgetene premendo il pedale, sentendo che lo sforzo si è spostato verso il basso, e, o, si è ridotto.
(29-08-2025, 19:16)alex zanardi Ha scritto: Prima di cambiare la frizione, controlla Master e slave, molto probabile abbia perso un poco di olio e adesso non stacca bene, in questo caso la leva del cambio risulta dura negli innesti.
Ciao, come faccio a controllare master e slave? che pezzi eventualmente dovrei comprare? Grazie
MARVEL
(14-11-2025, 20:00)marvel Ha scritto: Ciao, come faccio a controllare master e slave? che pezzi eventualmente dovrei comprare? Grazie
master = pompa frizione alta, quella attaccata al pedale.
slave = pompa frizione bassa, quella attaccata al cambio.
per prima cosa spurga l'impianto e vedi se si riprende....
se però non sai di cosa parliamo, ti sconsiglio di metterti a smontarle da solo...
Grazie, proverò a cambiare il liquido prima di fare altro
MARVEL
Avevo i tuoi stessi sintomi e ho trovato che aveva ceduto il cilindro secondario/slave, come per miracolo la cuffia ha impedito la fuoriuscita dell'olio e non ci si accorge finché non la si sposta con le dita verso l'interno.
Ho risolto con i kit revisione di slave e master presi su autodoc dopo aver dato una pulita ai cilindri delle pompe di entrambi, c'era un po' di sporco e lieve velo di ruggine superficiale.
Ciao
Ciao, prenderei questi:
https://www.auto-doc.it/abs/7716318
https://www.auto-doc.it/abe/23515728#cil...o-frizione
Che dici vanno bene?
Grazie
MARVEL
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 28,483 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,928 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 605 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,410 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,805 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,385 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,680 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 105,094 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,583 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,508 07-06-2024, 11:42
