[NC] metodo cambio olio nella torretta
Ciao amici.
Volevo chiedere se, da vostra esperienza, è fattibile effettuare il cambio olio nella torretta senza sfilare la cuffia del freno a mano dalla leva dello stesso (senza smontarla intendo). Ovvero se è possibile farlo girando solo in qualche modo il tunnel in plastica
Grazie
-Aldo-
...nessuno che si fa avanti ? Tongue
-Aldo-
Mai fatto cambio olio del cambio su NC, se il manuale dice di tirare giù il tunnel forse perché è il modo migliore, ma sono certo che ci proverai ruotandolo e poi ci dirai se si risparmia qualche minuto di tempo o meno  Big Grin
Io l'ho cambiato proprio sabato scorso e chiaramente ho sfilato la cuffia per togliere il tunnel, altrimenti la vedo difficile oltreché scomodo.
Tieni conto che è un lavoretto facile ma da fare con attenzione, se ti cade una rondella lì dentro sono c....  Confused
La mia richiesta non era dettata da avarizia di tempo, ma dal fatto che montando una impugnatura in legno del freno di stazionamento (dalla quale la cuffia non si estrae senza il suo smontaggio), volevo evitare rischi di rottura di quest'ultima, a cui sono particolarmente affezionato. Ragionando tra me e me, mi sembrava fattibile, una volta staccata la cuffia dal tunnel centrale e ruotando opportunamente tutto il "plasticone", fare spazio per l'operazione di sostituzione olio nella torretta....Anzi mi chiedevo se staccata la cuffia dal tunnel centrale, non era addirittura possibile sfilarla dalla scanalatura dello stesso, lasciandola invece attaccata all'impugnatura del freno a mano. Pertanto chiedevo se qualcuno aveva mai provato a farlo. Grazie delle risposte.... proverò Blush
P.S. Se avessi avuto l'impugnatura originale non mi sarei posto il problema naturalmente Tongue
-Aldo-
(08-05-2024, 12:28)Ald-5 Ha scritto: Ciao amici.
Grazie
Volevo chiederti se ci sei riuscito, ho un nc 1.8 del 2006 e vorrei fare un cambio olio torretta visto che il cambio si è parecchio indurito ma avrei bisogno di indicazioni su quanto olio mettere e di che tipo, grazie
Grazie
Nel 5 marce della NC NON c'è olio nella torretta, è un'esclusiva del 6 marce.
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 42 27,415 ieri, 11:27
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,774 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 549 16-07-2026, 11:56
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,125 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,044 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,214 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,549 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,685 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,567 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,473 02-10-2024, 17:44
