[NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB
Ciao a tutti, da poco ho swappato la mia Westfield con motore e cambio di una nb 110cv e successivamente l’ho turbizzato, nello stesso tempo ho montato un volano da 4,7 kg e una frizione competition clutch stage 2. Dal primo giorno avverto un rumore/vibrazione tra i 4 mila e 3 mila giri in decelerazione con tutte le marce proveniente più o meno dalla parte posteriore del cambio, qualcuno ha per caso riscontrato qualche problema simile?
Premetto che il differenziale ho lasciato quello della macchina (ford sierra 7.5) e prima non si avvertiva nessun rumore. È stato modificato anche l’albero di trasmissione di serie, ovvero accorciato e modificata la flangia lato differenziale.
Albero di trasmissione sbilanciato?
io penserei all'albero di trasmissione come primo indiziato.
Ciao!
Su NA/NB spesso è questione di allineamento dell'assieme cambio-albero di trasmissione-differenziale. E' un fenomeno che accade spesso al cambio frizione, in quanto l'allineamento di tale assieme non è evidentemente banale. Lo fa anche la mia NA, e per questo dovrò farlo anche io al più presto.
Ti lascio qualche riferimento oltreoceano dove si spiega bene la questione:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=653699
https://www.reddit.com/r/Miata/comments/...?rdt=46946
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 28,155 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,863 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 585 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,361 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,545 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,135 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,320 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,618 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 104,347 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,537 02-10-2024, 17:44
