[NA] Difficoltà inserimento quinta marcia
Ciao ragazzi.
Sulla mia NA l'inserimento della quinta marcia è molto duro e bisogna fare qualche tentativo affinchè entri.  Angry
C'è qualche elemento incriminato che potrebbe dare questo problema o bisogna analizzare tutto?
Le altre marce entrano senza problemi e mi sembrano normali (per quanto posso conoscere la mx avendola solamente da qualche migliaio di km).
L'ho presa usata da qualche mese e la quinta era già così.
Ha 200mila km e vari lavori da fare, tra cui anche la frizione (è quasi al limite).
Qualcuno ha avuto un problema simile? ho cercato un po' nei vari post ma i problemi son principalmente nelle marce basse...
Grazie a tutti.
Io cambierei la frizione e verificherei la leva, sia che abbia l'olio nella torretta sia che non ci siano usure strane...
ho ordinato i ricambi per la torretta, anche se in quest'ultima è presente l'olio e il piedino in teflon mi sembra ok...
In ogni caso provvederò a cambiarli.
Ho notato però che muovendo la leva del cambio verso sinistra (prima e seconda) la leva è mobidissima, mentre spostandola verso destra, (quinta e retromarcia) è nettamente più dura. Parlo solo del movimento verso destra, non dell'inserimento... E' normale così il cambio na?
Non mi sembra molto normale, ma mettiamola così: nella peggiore delle ipotesi un cambio 5 marce usato costa pochissimo, tipo 150 euro con la metà dei km. Perché non ti converrebbe aprirlo e revisionarlo.
(24-04-2020, 21:01)criz Ha scritto: Ho notato però che muovendo la leva del cambio verso sinistra (prima e seconda) la leva è mobidissima, mentre spostandola verso destra, (quinta e retromarcia) è nettamente più dura.
anche sulla mia ho notato la stessa identica cosa, ci sono 2 molle diverse nella torretta e pare una sia piu' dura. ora difficile spiegare "di quanto".
a me non causa assolutemente nessun problema nell'inserimento comunque giusto per chiarire non e' li' il problema.
ho sempre pensato che qualcuno l'abbia lasciata parcheggiata sempre con la prima inserita la molla da quella parte li' si sia un po' stancata Smile
capisco, grazie ragazzi,
Dove si riesce a trovare un cambio a quel prezzo?
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,658 28-01-2021, 16:26
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 16,676 06-08-2019, 14:03
  [NB/NB FL] Cambio rumori e seconda marcia difficoltosa alerep98 2 4,018 12-06-2019, 09:53
  [NC] mancato inserimento 5° marcia mrkermit 0 2,379 10-01-2019, 12:53
  [NA/NB]  Rumore in marcia zona differenziale NA 115 jack560r 19 20,408 20-11-2017, 07:01
  [NA/NB]  Rumore quando innesti una marcia da fermo giacomo_et3 1 5,025 30-04-2017, 20:04
  [NB FL] Fischio cambio 1,2,3, 5 marcia del 1.8 giobba 11 9,247 03-02-2017, 11:54
  [NB/NB FL] Sincronizzatore 5a Marcia andato ? geppo 5 5,745 01-09-2016, 18:11
  [NC] retro marcia dura zagor65 3 3,774 26-07-2015, 18:51
  [NB FL] "butta fuori" la prima marcia BSiFD 22 16,296 14-12-2014, 21:00
