[NB/NB FL] Sincronizzatore 5a Marcia andato ?
Ciao a tutti,
qualche settimana fa decido di tirare fuori dal garage la vecchietta e noto subito una certa legnosità del cambio, difficoltà nell'innesto della retro e il passaggio dalla quarta alla quinta che grattugia un pochino... ho collegato prima la cosa al fatto che fosse ferma da molto tempo, olio freddo, ingranaggi rimasti un po' a secco.. quindi decido di sgranchirle un po' le gambe e dopo qualche km rientra tutto nella normalità tranne quella grattatina 4a/5a... controllo master/slave frizione e tutto ok, spurgo l'impianto frizione per sicurezza e tutto ok, la porto a sostituire olio cambio (anche in torretta), trasmissione e rimane quella grattatina. Mi sa che è andato il sincro a questo punto che ne dite ?
Geppo
Mx-5 1.8 Twins
Anche in torretta te l'hanno sostituito?
Hai un cambi 6m senza olio in torretta, no?
Vinz Ha scritto:Anche in torretta te l'hanno sostituito?
Ho un cambio 5 marce quindi anche in torretta...
Geppo
Mx-5 1.8 Twins
Comunque anche il mio 6m tra prima e seconda è abbastanza duro/incepposo.
Anche io penso al sincronzzatore, le ho provate tutte.
il mio da seconda a terza... devo fare la doppietta altrimenti si sente una granatina specie nei primi 10 km
Prova il Redline mtl, dovrebbe migliorare.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,655 28-01-2021, 16:26
  [NA] Difficoltà inserimento quinta marcia criz 5 8,762 06-05-2020, 22:10
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 16,670 06-08-2019, 14:03
  [NB/NB FL] Cambio rumori e seconda marcia difficoltosa alerep98 2 4,008 12-06-2019, 09:53
  [NC] mancato inserimento 5° marcia mrkermit 0 2,376 10-01-2019, 12:53
  [NA/NB]  Rumore in marcia zona differenziale NA 115 jack560r 19 20,393 20-11-2017, 07:01
  [NA/NB]  Rumore quando innesti una marcia da fermo giacomo_et3 1 5,024 30-04-2017, 20:04
  [NB FL] Fischio cambio 1,2,3, 5 marcia del 1.8 giobba 11 9,241 03-02-2017, 11:54
  [NC] retro marcia dura zagor65 3 3,761 26-07-2015, 18:51
  [NB FL] "butta fuori" la prima marcia BSiFD 22 16,272 14-12-2014, 21:00
