  • 1 voto(i) - 5 media
[NB FL] Autoradio aftermarket
Ciao a tutti,
premetto che ho cercato nel forum ma le vecchie discussioni hanno ormai i link k.o. e non so come fare!
Dunque, vista la necessità di avere un navi e una radio un pelo al passo con i tempi, ho acquistato una "superbase" ATOTO SA102 Starter (YS102SL) che ho connesso con adattatore per cablaggio mazda e va una meraviglia sia con mirroring che con android auto (devo vedere come far alzare l'antenna ma ho letto che si può mettere un interruttorino che fa comandare il tutto manualmente, o almeno credo).
Ora, tutto bello, tutto funzionante, ma che diavolo di telaio devo acquistare per fissare questa autoradio 2 DIN alla mia NBFL? Sono decisamente neofita dell'argomento autoradio e vorrei evitare stupidate!
Grazie per l'aiuto
PS: avevo l'autoradio 2 DIN di serie...
Qui:
https://mx5italia.com/forum/thread-4268.html
Non ho esperienza su NB(FL), ma la cosa alla fine sembra andata liscia..
(11-08-2020, 10:47)dr.funghetto Ha scritto: Qui:
Beh, dall'ultimo messaggio dicono che il lavoro non lo fanno su NB-FL e il link al prodotto nel messaggio #8 non va più.
Ho anche cercato sul sito phonocar ma hanno prodotti solo per NC quindi sono al punto di partenza... provo a scrivere a phonocar
Mi hanno risposto che hanno due kit,
il 03600 (https://www.phonocar.it/it/accessori/kit...03600.html)
o il 03509 (https://www.phonocar.it/it/accessori/kit...03509.html)
Quale andrebbe meglio?
Posto un piccolo aggiornamento: alla fine ho optato per il kit METRA 99-7505, non appena arriva vi posto le impressioni.
Nel mentre approfittando di un vecchio interruttore con lampadina (w5w), ho disegnato e costruito un adattatore interruttore per l'antenna che va a sostituire il tappo del comando sedili riscaldabili.
Il funzionamento è una stupidata, prende il 12v positivo in uscita e il neutro dall'autoradio, il primo per aprire/chiudere il polo grazie l'interruttore e il secondo per illuminare la lampadina stessa.
Ho usato una lampadina a led rossa (usate anche per sostituire le lampadine del quadro strumenti) con risultati più che buoni, se qualcuno vuole il file .stp per partire con una sua idea me lo faccia sapere che lo posto qua!
Io ho usato una stampante 3D con filamento in pla ma sarebbe meglio usare l'abs (se si dovesse rompere carico la bobina e provo a stamparlo così)
PS: la foto in dettaglio è a macchina spenta e interruttore chiuso, chiaramente il led è comunque spento
Ciao,
perché hai messo un interruttore per l'antenna? non si alza quando accendi la radio e si abbassa quando la spegni?
Vivo la mia vita un traverso alla volta. Non mi importa di nient'altro... per quei dieci secondi io... sono libero
NBFL Backstage 1.8 146cv - completamente stock
(14-11-2020, 01:28)falcon89 Ha scritto: Ciao,
Ciao, ho messo l'interruttore perchè l'antenna si alza ogni volta che la radio è accesa, indipendentemente che io stia ascoltando un mp3 oppure stia solo usando il navigatore
io ho utilizzato questa gabbietta: https://www.amazon.it/gp/product/B007BTY...UTF8&psc=1
l'Atoto in larghezza ci sta al pelo, infatti non ho potuto mettere le linguette laterali.
In pratica non è bloccato ma solo inserito, in compreso la cornice di plastica è della grandezza giusta e copre bene le fessure.
(21-11-2020, 19:24)skystar2 Ha scritto: io ho utilizzato questa gabbietta: https://www.amazon.it/gp/product/B007BTY...UTF8&psc=1
Con il Kit METRA è ben salda e, per assurdo, è anche facile da togliere
Dove hai acquistato il kit metra? Oramai lo trovo solo su ebay in Usa
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 29,682 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 306 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 1,030 10-06-2024, 22:12
  [ND] Aftermarket - sensori o telecamera? alc 63 10 4,147 12-05-2024, 22:06
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 1,385 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 27,692 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 1,763 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 2,300 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,122 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 6,012 15-11-2021, 13:44
