[NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE
(30-03-2020, 20:35)Dragone81 Ha scritto: Quasi finita la maschera autoradio, mi manca di fare 2 pirolini sul tornio che non ho qua per poggiare il cellulare, posteriormente un magnete lo tiene fermo.
Il tutto l' ho stampato in 3d e verniciato
ma per la musica come funziona se non hai la radio o un mini ampli? cosa gestisce le casse per capirci?
grazie
Il vivavoce ha un suo amplificatore integrato, a dire il vero non l ho ancora provato perché non ho ancora rimontato le portiere[Immagine: 67cad85a0f6c63f160d1f7538e97a0d5.jpg]
Kienzle MCR1116 BT, ca. 129€ sulla baya
[Immagine: mcr1116bt.jpg]
Io ero indeciso sulla radio da montare... e alla fine ho installato gli strumenti VDO in basso, il cassettino sopra e questa cassa bluetooth legata alla barra cinture del roll bar.
[Immagine: 697923?w=824&h=470]
Ero scettico, ma alla fine si sente bene e lo si attacca/stacca in un attimo (ha una clip sul retro)
Considerando che tra radio/adattatori/ casse etc sarebbero andati almeno 250 euro, e' quasi conveniente con i suoi 99 euro  Big Grin
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
(16-10-2020, 14:56)Dragone81 Ha scritto: Il vivavoce ha un suo amplificatore integrato, a dire il vero non l ho ancora provato perché non ho ancora rimontato le portiere[Immagine: 67cad85a0f6c63f160d1f7538e97a0d5.jpg]
ok, ma per collegare il parrot alle casse? ha già una sua interfaccia per gli iso o van collegati fili o rca?
(19-10-2020, 10:00)Number34 Ha scritto: Io ero indeciso sulla radio da montare... e alla fine ho installato gli strumenti VDO in basso, il cassettino sopra e questa cassa bluetooth legata alla barra cinture del roll bar.
bell'idea anche questa, si vede poco in effetti e non disturba, unica cosa ogni tot ore devi ricarare la cassa ?
[/quote]
Alla fine dura circa 6-8 ore a seconda del volume
Considera che comunque la si ricarica con l'usb, quindi la si attacca all'accendisigari e via
..ma stavo guardando una becker anche che l'avevo e suonava bene.
ma possibile che non si riesca a mettere a filo della tombstone, rimane per forza fuori così, sembra quasi troppo larga
[Immagine: mx5_heckscheibenheizung_schalter.jpg]
C'è il modo per metterla a filo mi pare con qualche mascherina della jass avevo trovato qualcosa ma non ricordo dove cerca radio flush mount
(20-10-2020, 09:23)Dragone81 Ha scritto: C'è il modo per metterla a filo mi pare con qualche mascherina della jass avevo trovato qualcosa ma non ricordo dove cerca radio flush mount
si col case sembra che vada a filo, ma a vedere queste foto a me sembra proprio più larga per andarci a filo, dove li recupero quei 3-4mm per parte Blush
Mi sa che ci vuole una autoradio di quelle con il frontalino completamente estraibile da montare senza cornice
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 124 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 637 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 1,195 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 24,680 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 1,460 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 1,886 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 967 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 5,178 15-11-2021, 13:44
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 2,408 08-05-2021, 16:06
  [NA] Cablaggio autoradio con connettore NB Woody 6 3,484 24-02-2021, 11:36
