+1,3% ! Ma di cosa stiamo parlando? O ti fidi del tuo gommista, o non ti fidi, e se non ti fidi, cambialo.
[NA/NB] 4 pilot sport 3 a 80€
26-10-2020, 22:06
(26-10-2020, 21:44)LupoTHP Ha scritto: +1,3% ! Ma di cosa stiamo parlando? O ti fidi del tuo gommista, o non ti fidi, e se non ti fidi, cambialo.Perdonami ma non ho ben capito il senso di questo commento, tieni conto che la mx5 è la mia prima macchina e ce l'ho da poco più di un anno. Quindi che faccio le provo o lascio perdere? Di gommisti ne ho girati parecchi e questo che mi ha dato le gomme la macchina neppure l'ha vista.
26-10-2020, 22:22
A maggior ragione, se è la tua prima auto, dovresti provare a fidarti dei professionisti. A mio modo di vedere, rinunciare a delle gomme sportive (ps3) a 80€ avendo sotto delle gomme da utilitaria e per di più smangiucchiate, non è una grande idea. Io avrei buttato subito le efficient grip e provato queste ps3 che ti sono state proposte. Non capisco come tu possa essere contento delle efficient grip che sono si gomme molto buone, ma sicuramente non sono gomme sportive.
L’1,3% deriva da un calcolo perché 50 o 55 è il rapporto tra spalla e battistrada, o rapporto di forma, non è l’altezza del battistrada, ma sono cose che si trovano su Google, basta cercare, ci sono strumenti di calcolo appositi.
26-10-2020, 22:41
(26-10-2020, 22:22)LupoTHP Ha scritto: A maggior ragione, se è la tua prima auto, dovresti provare a fidarti dei professionisti. A mio modo di vedere, rinunciare a delle gomme sportive (ps3) a 80€ avendo sotto delle gomme da utilitaria e per di più smangiucchiate, non è una grande idea. Io avrei buttato subito le efficient grip e provato queste ps3 che ti sono state proposte. Non capisco come tu possa essere contento delle efficient grip che sono si gomme molto buone, ma sicuramente non sono gomme sportive. Ah tu ti riferivi alla michelin. Beh di certo non mi tengo le mie, a primavera comunque le cambio, e volevo mettere qualcosa di più serio. Mettendo le michelin che avrebbero 4 anni e mezzo dubito fortemente che avrebbero un grip superiore alle mie attuali che hanno poco più di un anno, di sicuro non ce l'hanno sul bagnato. Questo 1.3% è accettabile o no? Io non ne ho idea Grazie delle risposte comunque
27-10-2020, 12:38
(26-10-2020, 22:22)LupoTHP Ha scritto: A maggior ragione, se è la tua prima auto, dovresti provare a fidarti dei professionisti. A mio modo di vedere, rinunciare a delle gomme sportive (ps3) a 80€ avendo sotto delle gomme da utilitaria e per di più smangiucchiate, non è una grande idea. Io avrei buttato subito le efficient grip e provato queste ps3 che ti sono state proposte. Non capisco come tu possa essere contento delle efficient grip che sono si gomme molto buone, ma sicuramente non sono gomme sportive. eeeeeeeeeeeee grazie per avermi fatto passare una notte in bianco XD Scherzi a parte ieri sera dopo aver provato le 185 finite e con 6 anni sono rimasto stupito dal grip, me ne aspettavo molto di meno, sia ieri sull'asciutto che stamattina sul bagnato, quindi ricominciato seriamente a considerare le michelin di 4 anni. Inoltre vedendole da smontate mi sono reso conto che mi rimane meno battistrada sulle goodyear di quanto pensassi... si consumano col pensiero... questa tua risposta poi ha fatto il resto. Quindi la pensata è di mettere adesso queste michelin e mal che vada cambiarle in estate.
27-10-2020, 20:36
Già, ma le 185 le hai a libretto? Occhio che puoi circolare su strada pubblica solo con pneumatici che hai a libretto! Poi per grip su bagnato / asciutto considera sempre la variante pressione. In un post dicevi che le efficient grip le trovavi molto buone su bagnato mentre pessime quando fa tanto caldo, per me questo è indice di pressioni alte... quando fa tanto caldo è opportuno abbassare le pressioni delle gomme rispetto a quando fa freddo / piove.
30-10-2020, 21:35
(27-10-2020, 20:36)LupoTHP Ha scritto: Già, ma le 185 le hai a libretto? Occhio che puoi circolare su strada pubblica solo con pneumatici che hai a libretto! Poi per grip su bagnato / asciutto considera sempre la variante pressione. In un post dicevi che le efficient grip le trovavi molto buone su bagnato mentre pessime quando fa tanto caldo, per me questo è indice di pressioni alte... quando fa tanto caldo è opportuno abbassare le pressioni delle gomme rispetto a quando fa freddo / piove.Le pressioni le controllo molto spesso e le ho tenute sempre a 1.9, le ho distrutte ai bordi e sono rimasti 3/4 mm al centro, per questo ultimamente ho iniziato anche ad alzarle di qualche decimo. In ogni caso, la settimana prossima, monto le michelin, e queste le metto al sole fino a che non diventano come il granito. Le 185/55/15 non le ho a libretto. Poco male perché non ho certo intenzione di fare drift su strade e piazzali frequentati da gente e fdo, ma comunque per scrupolo ho voluto trovare le 195 e dopo aver girato 15237328 gommisti, proprio stasera finalmente le ho trovate!
27-01-2021, 18:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2021, 18:16 da em98.)
(24-10-2020, 19:46)Kublai Ha scritto:(23-10-2020, 11:48)em98 Ha scritto:(22-10-2020, 20:39)Kublai Ha scritto: Le PS3 non sono affatto fuori produzione e hanno lo stesso TW delle 4, (320). Dipende quanto sono vecchie, DOT ? hanno 6mm di battistrada. Da nuove quanto dovrebbero averne?
27-01-2021, 18:34
Epilogo: le ho prese e montate 2 settimane fa, e subito sono rimasto stupito dal grip sul bagnato che è pari a quello delle goodyear che avevo prima, se non migliore quando c'è molta acqua. Ieri poi sono riuscito a provarle sull'asciutto (quasi), ma la temperatura era sottozero, con pure qualche fiocco di neve ogni tanto. Cronometro alla mano, ho eguagliato il miglior tempo che feci con le goodyear, che erano si più consumate ma con la temperatura dell' aria di 15 gradi in più. Non saprei se è una mia impressione ma la macchina mi pare anche un pelo più precisa di prima. Forse le goodyear erano migliori da fredde, di contro soffrivano le alte temperature (e si staccavano pezzi), vedremo queste come si comporteranno in estate. In definitiva direi che, per 90€ compreso montaggio ed equilibratura, è stato un ottimo affare
Discussioni simili | |||||
[NA/NB] MeisterR Sport-Z |
23-07-2024, 07:29 Ultimo messaggio: PDF |
[NA/NB] 949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport |
16-10-2023, 12:42 Ultimo messaggio: luka.mx5 |
[ND] Molle RF sport |
03-05-2023, 20:41 Ultimo messaggio: Sereno |
[NB FL] kit koni sport/ H&R |
18-02-2022, 12:25 Ultimo messaggio: Lorenzo749 |
[ND] Mazda MX-5 2.0 RF Sport - Cerchi 17 - Catene? |
11-10-2021, 11:32 Ultimo messaggio: LutherBlissett |
[ND] Michelin PILOT SPORT 4 a Bergamo |
23-08-2021, 15:05 Ultimo messaggio: Black sheep |
[ND] COLORE CERCHI MX5 ND 2.0 SPORT MY 2016 |
01-10-2019, 23:19 Ultimo messaggio: lorucc |
[NA] Subframe posteriore sport |
29-09-2019, 10:22 Ultimo messaggio: Krl90 |
[NB/NB FL] Rota Rb-R per la sport |
09-07-2019, 10:27 Ultimo messaggio: Alfatester |
[NA] Irrigidimenti sport su NA |
28-01-2019, 00:21 Ultimo messaggio: Krl90 |
