[NA] Subframe posteriore sport
Ho cercato sul form e anche su altri esteri ma non ho trovato una risposta certa, si puo' installare il subframe posteriore della sport, quello a 8 elementi per intenderci sul telaio di una Na 90cv? o tra na e nb differiscono le culle? allego foto del pezzo interessato
Il subframe delle NA 1.8 ed NB è uguale, se la tua ha i fori predisposti puoi montare quello della Sport ma nella parte anteriore non puoi montare i bulloni più esterni visto che solo le NBfl e forse le ultime NB hanno quei fori.
Comunque questo pezzo da solo non fa miracoli, per sentire miglioramenti serve il pacchetto completo di subframe e duomi ant.
https://5xracing.com/p-508-mazdamiataparts.html
a quanto pare la procedura, che ancora non ho bn capito, e' questa, si sono proprio i fori nella parte anteriore a dare il problema ma come vengono interposte queste "linguette" per ancorare la parte anteriore del telaietto? capisco molto poco dal link....si sicuramente non e' come montare un cage ma e' meglio averlo che non, ho numerosi rinforzi del telaio sulla mia Na e ognuno ha apportato i suoi benefici nella guida veloce soprattutto al posteriore.
Tu dici che non puoi montare i bulloni piu eateri ma quelli interni e' possibile ancorarli agli attacchi del subframe originale in modo da averlo comunque afferrato in 6 punti saldamente?!
Quello è un kit per le NA senza predisposizione, hai guardato sotto la tua se hai i fori come le na 1.8 ?
nel link che ho postato dice che l'installazione è su una 1997 quindi una 90cv come la mia. La 90cv ha già il subframe come la 1.8 ma non so se quei fori poi coincidano con il subframe della Sport
Ok, allora coincidono ma puoi mettere solo i bulloni interni nella parte anteriore, i fori per i bulloni esterni non ci sono.
tu hai mai provato di persona sulla tua nb a vedere se ci sta il telaietto precedente? perche in altri forum esteri dicono tutti che non e' compatibile!! se fosse per i fori interni allora lo monterebbero tutti
No, non ho provato e non posso montarlo perchè ho uno scarico che sta più in basso rispetto allo stock, credo che toccherebbe sulla traversina centrale e anteriore, comunque ho il telaietto come il tuo. NA 90cv e 1.8+ NB= 6 fori sulla scocca, NBFL= 8 fori, i 2 fori anteriori sono gli stessi quindi non vedo perchè non dovrebbe montare.
Dove hai letto che non è compatibile ?
Ho segnato con le frecce i 2 fori (esterni) in più sul telaietto sport, per il resto 100% compatibile.
si avevo capito quali sono i fori!! se mi dici che e' compatibile lo prendo credo che per quello che costa sia un ottima aggiunta sul burrosissimo telaio Na!!
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,659 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,428 23-07-2024, 07:29
  [ND] Tonfi al posteriore thenext1 5 3,653 18-01-2024, 17:36
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,643 16-10-2023, 12:42
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 60,753 03-05-2023, 20:41
  [NB FL] kit koni sport/ H&R gradient 5 4,791 18-02-2022, 12:25
  [ND] Mazda MX-5 2.0 RF Sport - Cerchi 17 - Catene? LutherBlissett 9 7,768 11-10-2021, 11:32
  [ND] Michelin PILOT SPORT 4 a Bergamo Black sheep 3 3,390 23-08-2021, 15:05
  [ND] Posteriore rimbalzoso KuroiRei 7 5,553 20-04-2021, 23:54
  [NA/NB]  4 pilot sport 3 a 80€ em98 21 11,976 28-01-2021, 13:16
