Regione/Stato: Liguria
Modello:
Girovagando nel web ho trovato questo articolo, sono solo indiscrezioni, restano comunque interessanti anche perchè si parla di presentazione nel 2022 e commercializzazione nel 2023, quindi date non troppo lontane.
https://www.autoblog.it/post/nuova-mazda...enerazione
Prendiamoci il buono, il progetto va avanti ed è sempre meglio mild hybrid che full electric
Si parla però di batterie mentre il Mild hybrid Mazda ad oggi prevede il condensatore (ci sarebbe temo un bel aggravio di peso), l'unica auto che ha la batteria nel line-up oggi è la MX-30 full electric.
Non leggo nulla sul cambio manuale, si parla solo di automatico... mi auguro sia mantenuta l'alternativa
Sulla tecnologia skyactiv-x ho qualche dubbio (il motore sulla Mazda 3 è tutto fuorchè sportivo, ovviamente non sarà proprio quello, ma insomma...) interessante la possibilità del 6 cilindri anche se snaturerebbe l'idea di vettura 'light', comunque ho molti dubbi che lo mettano veramente.
25-01-2021, 17:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2021, 17:18 da KuroiRei.)
Regione/Stato: Lombardia
Modello:
Nell'articolo la chiamano NE,
ma NE e NF non sono Fiat 124 e 124 Abarth?
Mi sa un po' di storiella campata in aria per fare qualche visualizzazione
ND 1.5 Ceramic
- Sospensioni: MeisterR GT1 7/4
- "Motore": Colli decat 4-1 MondialeR, Terminale RacingBeat PowerPulse
- Freni: Pinze Brembo 4pot 124 Abarth, Dischi 280mm Brembo, Pastiglie Brembo
- Ruote: Yoko AD08RS 205/50, Rays TE37 Sonic 16x8 ET25
- Trasmissione: LSD 124 Abarth conica 3.58, Semiassi 124 Abarth
Regione/Stato: Campania
Modello:
- RCFL 1.8 126cv (2010-2015)
(25-01-2021, 16:26)ChrisF75 Ha scritto: Girovagando nel web ho trovato questo articolo, sono solo indiscrezioni, restano comunque interessanti anche perchè si parla di presentazione nel 2022 e commercializzazione nel 2023, quindi date non troppo lontane.
È un articolo che non ha né capo né coda: un'accozzaglia di illazioni, degno di un ragazzino di terza media appassionato di auto.
--- RCFL 1.8 non proprio stock AKA Brumbrum ---
Regione/Stato: Friuli-Venezia Giulia
Modello:
- NBFL 1.6 110cv (2001-2005)
Mild hybrid é fighissimo.
Rimane un powertrain leggero, scarica tutti gli ausiliari come pompe e generatori.
Il fatto che usino condensatori poi suggerisce un progetto per i transitori rapidi ( accelerazioni e decelerazione rapide).
Se le batterie infatti sono equiparabili a dei serbatoi grandi con buchi piccoli, I condensatori sono l opposto. Serbatoi piccoli con fori grandi.
Quindi leggeri e con grandi ma brevi flussi di potenza
La strategia ha senso perché con un bel condensatore si ha spunto senza caricare il motore, che nelle accelerazioni emette tanti NOx, difficili da smaltire col catalizzatore.
4 piccioni con una fava.
Leggerezza, prestazioni, emissioni a norma e catalizzatore non troppo costoso.
Quasi certamente il motore andrà solo a lambda 1
Grazie delle info
25-01-2021, 20:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2021, 21:33 da ChrisF75.)
Modello:
25-01-2021, 21:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2021, 22:25 da cisco27.)
Modello:
(25-01-2021, 19:59)pierpower Ha scritto: Mild hybrid é fighissimo.
Grazie delle info
Ciao, che la prossima MX5 debba essere ibrida lo davo per scontato, si trattava di capire, per me ignorante in materia, come mantenere la filosofia dell'auto senza appensatirla troppo.
Il 6 cilindri poi è il mio motore da sogno ma a V non in linea, quest'ultimo non è troppo lungo per una MX5?
Oppure si vuole sdoppiare l'auto:
una MX5 ancora piccola e leggera e una MX(6?) con un motore 3.0 cc?
Regione/Stato: Piemonte
Modello:
Non ci sarà il condensatore, pesa e non ha nessuna capacità... Li-ion e via
Se fanno un ibrido P1R possono tenere il manuale... E visibilmente è proprio quello che stanno facendo quindi...
Modello:
Secondo me quello che crea problemi con la powerunit è che parlando di "hybrid" la mente va subito alla Yaris, però consideriamo che anche la Audi RS7 è una hybrid
Anche io sono favorevole all'equipaggiamento ibrido, quello che mi da più disturbo è il cambio, spero che non sia veramente con cambio automatico, perderebbe un bel 80% del gusto e divertimento di guida; forse forse sarebbe appena accettabile il cambio con i paddle al volante ma siamo al limite.
Modello:
(25-01-2021, 21:11)cisco27 Ha scritto: una MX5 ancora piccola e leggera e una MX(6?) con un motore 3.0 cc?
ciao, e' anche possibile che le indiscrezioni che escono ora siano piu o meno volutamente fuorvianti.
anche solo per attirare curiosita.
credo che non uscira' una versione v6.
sarebbe fuori dalla linea che han seguito fin qui, ma non dico tanto per questo.
Soprattutto, un 6 cilindri su un'auto leggera e' molto complicato per le emissioni perche' ci mette molto a mandare in temperatura il catalizzatore.
tra i 6 cilindri il V6 e' piu' svantaggiato rispetto ad esempio un 6 in linea perche' ha piu' massa da scaldare, 2 teste. anche gli attriti dovrebbero essere maggiori.
senza contare lunghezza del 6L.
razionalmente una buona scelta potrebbe essere un leggero 3 cilindri con turbo grande e parte ibrida a colmare lag e sottocoppia ma per andare incontro a un pubblico tradizionalista (e mi inserisco tra questi) spero in un simil aspirato 3 o 4 che sia.
a me piacciono tanto i super condensatori a matrice di grafene tipo quelli della skeleton:
https://www.skeletontech.com
pero' vediamo cosa si inventano i jappi, sono fortissimi.
Regione/Stato: Veneto
Modello:
- Possiedo un'altra autovettura
Avendo seguito la vicenda brz/gr86 perché prima di scegliere la mx-5 avevo valutato anche quel chiodo della gt86, posso affermare con certezza che quello che scrivono negli articoli può essere sbagliato fino al giorno della presentazione, quindi prendiamo tutto come una favola.
Quel che è certo è che Mazda non sbaglierà neanche questa volta quindi possiamo solo essere curiosi di conoscere il nuovo modello, e qualunque cosa faranno, sarà l'ennesimo capolavoro. L'altra cosa certa è che l'ultima mx-5 interamente a motore termico ce l'abbiamo noi, quindi teniamocela stretta!
