[ND] 2000 184 cv: pregi e difetti
La vettura e’ molto comunicativa: si sentono benissimo i trasferimenti di carico longitudinali e trasversali e le perdite di aderenza si correggono molto bene.
L’unica cosa fatta male e’ il volante: un po’ troppo grande, con una corona un poco sottile e rivestito in pelle non traforata (e quindi scivolosa).
Proprio per questo, credo, ne vengono prodotti tanti after market....
(08-04-2021, 01:04)willy Ha scritto: La vettura e’ molto comunicativa: si sentono benissimo i trasferimenti di carico longitudinali e trasversali e le perdite di aderenza si correggono molto bene.
Chiarissimo, grazie!
Rispetto ad un servosterzo idraulico o ad uno sterzo non servoassistito, senti un po' meno sulle mani l'alleggerimento del volante in caso di perdita d'aderenza.
Arrivato alla soglia dei 10.000 km (ne faccio pochi l’anno avendo altri mezzi) posso dire di aver individuato il difetto piu’ fastidioso della ND.
Non e’ la penuria di vani nell’abitacolo, non e’ la corona del volante, non e’ l’abitabilita’.....
E’ la maledetta protuberanza sotto la bocchetta dell’aria lato guida, che ospita i pulsanti del controllo di trazione e ADAS.
Ci avro’ lasciato la tibia una decina di volte (in ogni occasione che entri di corsa e senza pensarci), inoltre i pulsanti non li vedi in quanto coperti dalla corona del volante.
Sarebbe bastato metterli al centro della plancia sotto la bocchetta rettangolare centrale, in modo da renderli visibilissimi, ed eliminando quindi la sporgenza distruggiarticolazioni.
E io sono anche sotto l’1,70.....
Onestamente a me non ha mai dato nessun fastidio...
probabilmente ci prendi dentro anche perchè avrai il sedile abbastanza vicino al volante, o almeno più vicino di altri.
Anch'io non ci ho mai mai sbattuto (sono 1.80)
(25-10-2021, 18:16)willy Ha scritto: Arrivato alla soglia dei 10.000 km (ne faccio pochi l’anno avendo altri mezzi) posso dire di aver individuato il difetto piu’ fastidioso della ND.
Mai sbattuto neppure io... per il resto anche io confermo che comunque sono poco visibili ma tanto alla fine non si usano mai. Cioè il tasto dei controlli di trazione e dell'i-stop ormai so a memoria dove sono non devo manco guardare Big Grin
Ginocchia a punta???
La Vasca da bagno del Gianni
Tra i difetti ci metto il fatto che la consolle centrale e’ un po’ triste tutta nera ed ho cercato di ovviare verniciandola grigio argento con finitura trasparente opaca.
Il pezzo si stacca e si reinstalla a mano applicando una discreta forza ma la plastica e’ eccellente e i dentini di aggancio non subiscono alcun danno.
A mio avviso rende la plancia un po’ piu’ raffinata.
  [ND] difetti/noie/problemi Limone 1,119 378,946 29-08-2022, 00:21
  Vibrazione odiosa intorno dai 1500 ai 2000 giri Strama 8 8,914 13-07-2015, 14:25
  difetti RC lucazam 7 5,030 29-04-2013, 14:59
  Consigli per Mazda mx5 1999-2000 Giovannilefosse 3 3,119 28-03-2013, 18:52
  I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) mr.magoo87 189 94,332 01-05-2012, 22:33
  NC 2.0 quali difetti.... yellowmiatait 3 4,911 08-06-2011, 21:07
  [NA] Irregolarità sotto i 2000 giri - PROBLEMA RISOLTO emac80 0 2,214 13-07-2010, 12:04
  difetti standard e problemi conosciuti....help. Tiburon 4 4,510 21-10-2008, 20:31
