[NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN
Ciao a tutti, avrei una mezza intenzione di montare la retrocamera in dotazione con l'autoradio ma che non avevo installato a suo tempo.
I miei problemi nascono dalla mia allergia a tutto ciò che riguarda la corrente.
Ora questo è lo schema per il collegamento:
Ok per i collegamenti AV, ma gli altri?
il cavo nero GND vuol dire che va a massa? In un punto qualsiasi del telaio/carrozzeria?
Gli altri rossi? Prendono alimentazione? Da dove?
Ecco la foto dei cavi
Qualche anima pia, saprebbe chiarirmi la cosa
il cavo alimentazione telecamera:
Rosso positivo lampadina retromarcia
Nero negativo qualsiasi
Rosso che esce dall’ AV positivo lampadina retromarcia
Per nc ti servono delle prolunghe perché non ci arrivi, puoi entrare i fili da un foro di passaggio che c’è a sx del bagagliaio (guardando da fuori). Devi togliere la copertura di plastica interna
Per quanto riguarda il rosso che esce dal AV in prossimità dell’autoradio lo devi collegare al cavi retromarcia dell’autoradio.
(08-05-2021, 15:55)Baronsfly Ha scritto: il cavo alimentazione telecamera:
Perfetto, grazie mille per la precisione e la gentilezza, è tutto chiaro, devo solo andare a cercare il cavo retromarcia dell'autoradio.
Se decido di farlo ti aggiorno.
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 29,257 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 290 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 984 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 1,360 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 27,323 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 1,722 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 2,258 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,106 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 5,903 15-11-2021, 13:44
  per collegare lo sbrinatore dell'hard top... Gas Guzzler 67 35,592 08-11-2021, 18:53
