per collegare lo sbrinatore dell'hard top...
mi serve:
un hard top con sbrinatore, ovvio Mrgreen
poi?
questo: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/173
più questo: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/175
giusto?? il tastino che va in plancia ed il relè di comando che non ho capito se va nella scatola portafusibili del vano motore o in quella interna.
poi?? serve altro?? il cablaggio dentro il cruscotto che connette al tastino dove si trova??
grazie a chi mi saprà aiutare.
'97 NA British Green
ho già sbagliato: il secondo link non è relativo ad un relè, ma ad un fusibile.......
il relè dovrebbe essere questo: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/174
giusto o sto sbagliando qualcosa??
Hai i fili che arrivano dietro giusto?
Ora non ho info precise, ma credo che il lunotto termico sia comandato direttamente dalla ventola del riscaldamento interno.. dovrebbe essere temporizzato.
Dovrebbe :angel2: :chessygrin:
oh perbacco! ignoravo ciò.
il connettore non so dove sia, per quello chiedevo.
Dici il connettore posteriore?
Lato guida, dietro la cintura..scruta in quella zona.. dovresti trovare qualcosa.. al limite, alza un pò la moquette superiore, sai mai che sia finito li dietro..
Se non c'è alcun filo.. me spias.. non so come aiutarti :roll:
ma nooo diamine!! quello è visibile anche da lontano e al buio....
parlo di quello DENTRO il cruscotto. che connette il tastino.
dove l'è??
A quanto ne so quel tastino non c'è sulle NA.... mi è sempre stato detto che si attiva posizionando sul "parabrezza" la direzione dell'aria e accendendo la ventola sul caldo.
Poi non so
Miata.SharK Ha scritto:A quanto ne so quel tastino non c'è sulle NA.... mi è sempre stato detto che si attiva posizionando sul "parabrezza" la direzione dell'aria e accendendo la ventola sul caldo.
Poi non so
Sulle NA su cui sono salito io è così.
Ventola accesa e temperatura su caldo = sbrinatore acceso. Però si accende anche una spia sul quadro mi pare, se non l'ha mai notata ci sarà qualche cosa da cablare/aggiungere (tipo un relais, per dire..)
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
ATTENZIONE,dipende dall'anno di costruzione della na!!!
Mi sembra che ci sia MOLTA confusione per essere un forum di "appassionati"
La mia del 97 non aveva il comando temporizzato tramite ventola.
Ho dovuto metterer l'interruttore,il relais,ed il fusibile.
Il relais và all'interno del baule sulla parte interna dove esterna,mente c'è la targa.
Il fusibile và in un portafusibili che è sul lato dx del baule,zona antenna.
MEMENTO MORI
Sulla mia è come dicono i due qui sopra..la spia nel quadro è in alto a sinistra.. :chessygrin:
tzè.. questo vuole un tasto sulla NA.. quando la NA è la NA non c'è un cazzop da fare.. automazione e risparmio di peso Thumbup :haha:
  [NA] Sbrinatore Hardtop Non funziona DenisV 0 971 22-10-2025, 11:38
  [NA] Sbrinatore hard top belt.stefano@gmail.com 3 2,108 21-12-2024, 22:37
  [NC] A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... zef 78 64,235 23-01-2022, 04:47
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 4,439 08-05-2021, 16:06
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,417 13-03-2021, 19:30
Lightbulb [NA/NB]  Voltmetro al posto dell'indicatore olio stock tHeo 13 9,503 10-07-2020, 16:25
  [NB/NB FL] Problema sbrinatore lunotto metalmax 20 14,008 05-05-2017, 15:13
  Collegamento sbrinatore Tuscany964 16 12,172 26-01-2013, 12:35
  Sbrinatore HT su NA 1993 LordMauryZ 4 4,199 22-01-2013, 17:35
  sbrinatore edovs 40 22,428 25-12-2012, 22:06
