[NA] Sbrinatore hard top
Ciao!
Sto cercando da anni di far funzionare lo sbrinatore sulla mia na '93 con hard top. La situazione attuale è:
Fusibile bagagliaio presente (quello di fianco all'antenna)
Rele bagagliaio messo, li dietro la moquette
Cavo ht collegato
Installato interruttore nell'alloggiamento dove dovrebbe stare il rele timer, sotto il cruscotto sopra la gamba sinistra del guidatore
Accendo l'interruttore, si accende la spia sbrinatore, ma non scalda, non fa niente. Se tolgo fusibili e rele la spia si accende comunque. Cosa sto sbagliando? Non è sufficiente forse fare ponte tra quei due contatti del moncone del timer? Mancano rele altrove?
Grazie mille e spero che qualcuno sappia aiutarmi!
Sei certo che lo sbrinatore dell'HT funziona?
nel dubbio io prenderei un voltimetro e una volta staccato il connettore dall'HT e dopo accesso l'interruttore guarderei se arriva corrente al connettore.
-se presente il problema è nell'HT
-se assente il problema è nell'impianto, in questo caso sempre con il voltimetro vai ritroso dal connettore al relè, al fusibile, al temporizzatore, etc, fino a quando trovi dovè che il contatto della corrente si interrompe.
come hai installato esattamente l'interruttore? se il cablaggio e fatto per avere il timer non e' che puoi usare un interruttore. ci sono diversi cavi che arrivano, dal fusibile, dalla spia, dal rele dietro, etc.
Grazie per le risposte;
All'ht non arriva corrente, quindi il problema è a monte ; proverò a procedere a ritroso come suggerite e poi allego foto del collegamento elettrico, ma do abbastanza per certo che il problema sia il timer relais, che però qualcuno online dice di aver bypassato con successo con un interruttore. In ogni caso la cosa strana è che la spia dello sbrinatore si accende correttamente con l'interruttore.. Però si vede che non manda corrente. Purtroppo non sto riuscendo a procurarmene uno per provarlo!
  [NA] Sbrinatore Hardtop Non funziona DenisV 0 933 22-10-2025, 11:38
  per collegare lo sbrinatore dell'hard top... Gas Guzzler 67 58,936 08-11-2021, 18:53
  [NB/NB FL] Problema sbrinatore lunotto metalmax 20 13,792 05-05-2017, 15:13
  Collegamento sbrinatore Tuscany964 16 11,978 26-01-2013, 12:35
  Sbrinatore HT su NA 1993 LordMauryZ 4 4,122 22-01-2013, 17:35
  sbrinatore edovs 40 22,213 25-12-2012, 22:06
  fusibile sbrinatore vetro post Husky1992 14 8,821 26-12-2011, 23:42
  Pulsante sbrinatore OUT Ayrton 4 5,378 21-09-2011, 13:04
  Come collego lo sbrinatore dell'hard top? Eejyanaika 11 6,646 22-11-2010, 22:57
