Come collego lo sbrinatore dell'hard top?
Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto:
Io ho questi quattro cavi:
[ATTACH=CONFIG]925[/ATTACH]
I due a sinistra li ho trovati all'interno dell'auto dietro il sedile guidatore, e gli altri due vengono dall'hard top. Se, come penso vanno collegati per attivare lo sbrinatore, in che modo lo posso fare? Io pensavo di collegarli maschio con femmina, ma non si può fare direttamente perchè non sono fatti per connettersi. Penso proprio che manchi qualche pezzo.
Sotto i pulsanti relativi alla regolazione dei fari, al fendinebbia e luminosità quadro comandi, ho trovato il pulsante relativo allo sbrinatore, quindi penso che l'auto sia gia' predisposta, o almeno spero! Shock
Vi ringrazio in anticipo!!!!
Si maschio con femmina, non si connettono perchè i copri faston sono stati messo a caso. Vai da un elettrauto (perchè deduco che tu non sia in grado) e ti fai mettere uno spinotto a 2, così già che ci sei ti fai verificare con un multimetro il circuito!
Grazie mille Sances70!
Volevo chiederti una cosa. Se io togliessi la copertura in plastica nera nei maschi e provassi a connetterli, nel caso in cui il circuito risultasse corretto, dici che funzionerebbe?
http://www.mx5italia.com/content.php?33-...-Top-NA-FL
guarda un po' se qua c'e' qualcosa di utile
Eejyanaika Ha scritto:Grazie mille Sances70!
Certo che funzionerebbe, il connettore a 2 vie serve solo a velocizzare lo stacco dei collegamenti e a rendere esteticamente + bella la cosa.
Grazie ragazzi! Gentilissimi! Appena provo vi faccio sapere come è andata!
Ragazzi ne approfitto anche io,visto che l'argomentò è più o meno lo stesso.
Su ILmotorsport ho trovato questo :
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...08871bed75
In pratica è il cablaggio plug & play per lo sbrinatore...
Dato che il pulsante già ce l'ho volevo costruirmelo da solo !
Però non so da dove partire...
Non ho ne uno schema ne so che cosa dovrei acquistare Sad
Potete aiutarmi ?
Alessandro Ha scritto:Ragazzi ne approfitto anche io,visto che l'argomentò è più o meno lo stesso.
Potete aiutarmi ?
Per una cifra del genere non perderei tanto tempo ad invetarmi i cablaggi col rischio di fulminare qualcosa, specie se non si hanno schemi (Che si trovano nel manuale d'officina), e se non si sa dove reperire il materiale (negozio elettrauto, o cmq ferramente fornite) Mrgreen
Si pur'io avevo pensato di prenderlo direttamente su IL...poi pero con la spedizione viene + di 50 € !
Dargli 50 € per 2 metri di cavo,un relais e un fusibile mi scoccia un pò Sad
Alessandro Ha scritto:Si pur'io avevo pensato di prenderlo direttamente su IL...poi pero con la spedizione viene + di 50 € !
Vedi se ti serve altro, o trovi qualcuno con cui fare un acquisto assieme Wink
  [NA] Sbrinatore Hardtop Non funziona DenisV 0 971 22-10-2025, 11:38
  [NA] Sbrinatore hard top belt.stefano@gmail.com 3 2,108 21-12-2024, 22:37
  [NC] A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... zef 78 64,235 23-01-2022, 04:47
  per collegare lo sbrinatore dell'hard top... Gas Guzzler 67 59,836 08-11-2021, 18:53
Lightbulb [NA/NB]  Voltmetro al posto dell'indicatore olio stock tHeo 13 9,503 10-07-2020, 16:25
  [NB FL] Connettori dietro il cruscotto: cosa ci collego? Number34 3 3,732 29-10-2019, 00:05
  [NB/NB FL] Problema sbrinatore lunotto metalmax 20 14,008 05-05-2017, 15:13
  Collegamento sbrinatore Tuscany964 16 12,172 26-01-2013, 12:35
  Sbrinatore HT su NA 1993 LordMauryZ 4 4,199 22-01-2013, 17:35
  sbrinatore edovs 40 22,428 25-12-2012, 22:06
