[NB/NB FL] Problema sbrinatore lunotto
Ciao,
dopo un mesetto di miata, l'unico problema che ho riscontrato è il lunotto che non si sbrina, ho controllato arriva tensione fino allo spinotto nero (quello per il collegamento dell'HT) e poi puff niente fino al lunotto, quindi il problema sta nel cavo che va dallo spinotto nero allo spinotto bianco che passa sotto la cappelliera.
Volevo sapere se esiste un sistema per smontare la cappelliera, o per sfilare quel cavetto, senza smontare mezza macchina??
Ho cercato, ma non ho trovato nulla Wink
Grazie
Max
metalmax Ha scritto:Ciao,
Grazie
Max
Ciao.Per capire hai montato l'H/T o hai la capote?
MEMENTO MORI
capote in tela!
Quindi hai controllato che arriva tensione dove c'è la connessione con il connettore maschio/femmina che poi serve per collegare eventualmente il cavetto che va o alla capote o all'H/T?
MEMENTO MORI
esatto 12v al connettore nero "3 vie" 12/HT/ST c'è, da li parte il cavo che va al lunotto e sul connettore bianco che si collega dentro al "sacchetto" chiuso con il velcro non arriva niente!!
metalmax Ha scritto:esatto 12v al connettore nero "3 vie" 12/HT/ST c'è, da li parte il cavo che va al lunotto e sul connettore bianco che si collega dentro al "sacchetto" chiuso con il velcro non arriva niente!!
Ho controllato nel mauale di officina e nell'elenco parti ma non si vede il percorso del cavetto che arriva alla capote.
Purtroppo ho montato l'H/T settimana scorsa.
Fare un collegamento volante fra la capote ed il connettore nero è un problema?
A meno che qualche buon'anima che non ha messo l'H/T ti possa aiutare .
MEMENTO MORI
Il collegamento volante si può sempre fare, ma volevo risolvere in via definitiva da li la domanda Wink
metalmax Ha scritto:Il collegamento volante si può sempre fare, ma volevo risolvere in via definitiva da li la domanda Wink
Quindi se è il cavetto devi armarti di santa pazienza e vedere il percorso che fa. Se poi lo devi ordinare alla Mazda magari qualche consiglio te lo possono dare loro. Forse......
MEMENTO MORI
infatti volevo capire come smontare la cappelliera per arrivare al cavetto malefico Big Grin
metalmax Ha scritto:infatti volevo capire come smontare la cappelliera per arrivare al cavetto malefico Big Grin
Però tanto per essere giustamente polemico che NESSUNO del forum ti possa aiutare la dice lunga su sto ***** di forum!
MEMENTO MORI
  [NA] Sbrinatore Hardtop Non funziona DenisV 0 866 22-10-2025, 11:38
  [NA] Sbrinatore hard top belt.stefano@gmail.com 3 1,961 21-12-2024, 22:37
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 5,968 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,231 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,466 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,546 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,847 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 9,981 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,233 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,462 04-06-2022, 14:37
