[ND] Pastiglie Ebc gialle
#51
le hawk non fischiano se le montate con la piastrina antifischio dietro e il loro grasso rosso (che è incluso)
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Da montare su NB..quindi non sono così malvagie le Yellow?leggevo di alcuni che le hanno spaccate e hanno anche preso fuoco in un caso se non sbaglio..
Dunque, le tanto osannate HP+ non esistono per ND, quindi inutile consigliarle.
Ho scoperto poi da altra fonte che le Ferodo DS2500 non sono omologate per uso stradale...
Qui un riepilogo di quel che ho trovato.
https://www.mx5italia.com/forum/thread-3...#pid778510
Esistono pastiglie omologate? :-O
Dado
Dischi ci sono anche gli stoptech e CTF
(08-06-2021, 23:13)Krylion Ha scritto: - Tarox e F2000...
io li ho su nb fl.
vanno molto bene. aggressivi sulle pastiglie pero'
(09-06-2021, 08:39)LupoTHP Ha scritto: Dischi ci sono anche gli stoptech e CTF
Sul sito CTF non segna la ND...
(09-06-2021, 08:39)Dado Ha scritto: Esistono pastiglie omologate? :-O
Certo che le pastiglie sono omologate per l'uso su strada... giusto a proposito, ecco cosa mi ha scritto la HAWK:
None of our Hawk products are RCE-90 compliant, so they are not legal in Europe for street use.
Un loro distributore mi ha dato i seguenti codici:
Anteriore MZ5036
Posteriore MX5037
Alla fine però non li ho presi perché un po’ cari…
Quindi, ricapitolando, di pastiglie "sportive" omologate per la strada (ECE R90) ci sono solo le EBC e presumo le Zimmermann... forse anche le tarox 112, ma la ditta non mi ha risposto.
Le altre soluzioni gettonate Ferodo o le Hawk (che comunque fanno le HPS 5.0 e non le HP+), NON sono omologate per la circolazione stradale.
Qui il mio post con l'elenco delle pastiglie disponibili per impianto ND Advics.
Mi pare poi di capire che sia una cazzata montare dischi forati (che si crepano) o baffati (che mangiano la pastiglia in modo assurdo, salvo usare pastiglie racing), a maggior ragione se di marchi "economici" tipo MTEC, e dunque meglio un disco pieno possibilmente di ottima qualità, o sbaglio ?
È mai esisto qualcuno da quando hanno inventato l'automobile che abbia verificato l'omologazione delle Pastiglie?
Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 271 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 956 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 321 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 2,000 07-08-2024, 09:16
  [NB/NB FL] dimensioni pastiglie? normal o big brake? fedefede 26 10,886 24-11-2020, 13:30
  [NB FL] Sostituzione pastiglie anteriori em98 6 3,711 30-07-2020, 22:26
  [NB/NB FL] consumo anomalo pastiglie ant. bose92 8 4,502 03-06-2020, 11:32
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 4,997 05-03-2020, 18:14
  [NB] Pastiglie freni Giangi-GTLMSquad 3 2,967 09-11-2019, 15:30
  [NA] Pastiglie ant. Brembo, compatibili? Gasoline69 3 3,204 30-08-2019, 13:09
