  • 1 voto(i) - 5 media
[NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto?
Avendo finito da un po di montare parecchi pezzi regolabili del gruppo sospensioni, ora mi manca il lavoro di fino ovvero... regolare  Rolleyes
Al momento ho:
- ammortizzatori regolabili indipendentemente in altezza, precarico e durezza
- barre di torsione con endlink regolabili
- geometria a casaccio, non è stata minimamente toccata nonostante i nuovi pezzi
Vorrei capire qual'è l'ordine in cui regolare tutto senza andare a cambiare le variabili già impostate. A logica direi esattamente come li ho scritti qui sopra, quindi ammortizzatori --> endlink --> geometria, è corretto?
Nello specifico:
1) ammortizzatori:
- abbasso gli ammortizzatori fino al valore desiderato (nel mio caso non mi serve andare rasoterra, mi piace affrontare dossi e rampe dei garage in relativa tranquillità)
- lascio il precarico degli ammortizzatori su un valore neutro per evitare di creare comportamenti troppo nervosi
- la durezza dovrebbe essere indifferente quando la faccio, giusto?
2) barre di torsione:
- regolo il precarico degli endlink su un valore neutro (anche questa regolazione non dovrebbe influenzare la geometria, quindi dovrei poterla fare come ultimo passaggio)
3) geometria:
- vado dal gommista e gli dico i valori che mi piacerebbe avere di geometria (https://www.flyinmiata.com/tech/alignment.php), e lui ce la mette tutta ad avvicinarsi a quei valori
4) mi faccio un giro e regolo durezza ammortizzatori e precarico degli endlink fino a quando sono soddisfatto
Considerato che vorrei una macchina decisamente sovrasterzante, devo giocare solo di camber (tipo -2 davanti, -0.5 dietro) e durezza endlink?
Immagino uso stradale allegro, non pista con velleità di classifica, quindi.
Con le barre staccate regola le altezze come ti piace tenendo il precarico molle al minimo, misura con il metro per far si di averle alla stessa altezza nello stesso asse*, consiglio il posteriore leggermente (5-8mm) più alto.
Collega le barre in modo che il braccio sia orizzontale senza dare carichi, vai a fare gli angoli, gioca con i click per trovare l'equilibrio che più ti piace.
fine.
angoli che farei io:
convergenza 0 ant e post
camber ant. negativo il massimo possibile
Caster tra i 6 e gli 8°
camber post 1° in meno che davanti
* se viaggi quasi sempre solo puoi tenere il lato sinistro leggermente più alto per compensare il tuo peso, ma è una finezza che non in molti poi sentono quando si guida,
(25-10-2021, 17:45)alex zanardi Ha scritto: [...]misura con il metro per far si di averle alla stessa altezza nello stesso asse[...]
Approfitto della tua risposta Alex, è corretto misurare l'altezza dal passaruota al centro della ruota?
Il manuale dice di si, ma su auto di 20/30 anni non mi fido molto sulla perfezione dei lamierati, preferisco misurare da terra al bordino dove poggia il crick.
se non è giusto questo meglio pressare il telaio  Big Grin
(25-10-2021, 18:30)alex zanardi Ha scritto: Il manuale dice di si, ma su auto di 20/30 anni non mi fido molto sulla perfezione dei lamierati, preferisco misurare da terra al bordino dove poggia il crick.
Proverò così, grazie! Big Grin
Grazie!
Avevo paura di fare regolazioni troppo estreme (esatto, parlo di stradale allegro, non escludo di andare in pista prima o poi ma sono tutte troppo lontane da dove abito per andarci regolarmente) ma vedo che di camber e caster ci dai dentro  Big Grin mi piace
(25-10-2021, 17:45)alex zanardi Ha scritto: angoli che farei io:
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 892 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 11,713 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 3,078 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 4,316 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 19,087 26-01-2022, 20:17
  [NB/NB FL] scelta assetto Carfire 2 1,876 18-07-2021, 01:44
  [NB/NB FL] Assetto tein street advanced z andrea_nb140 0 1,549 27-06-2021, 21:10
  [NB/NB FL] Conviene fare rigenerare assetto Ap Racing sici 0 1,395 30-04-2021, 16:48
  [NB/NB FL] Assetto NA su NB lance91it 24 8,150 03-03-2021, 14:59
  [NA] Cerchi Ultralite, assetto Tein Pb81 2 1,888 15-02-2021, 18:09
