[ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764
Salve a tutti! Sono diventato proprietario da poco più di un mese di una ND1 ST 2.0 Sport. Premetto che sulla macchina sono state montate dal precedente proprietario delle H&R 28764 -30mm. Felicissimo per l'acquisto, tuttavia appena l'ho portata in garage ho notato che la macchina aveva due altezze diverse, misurandola ho trovato una differenza di circa 1 cm dalla parte destra a quella sinistra, nel senso che la macchina a destra è alta 61 cm, davanti e dietro, mentre a sinistra 62 anteriore e 62.5 posteriore. Ho subito sollevato la macchina per controllare come erano state montate le molle ma apparentemente nessun problema. Oggi ho portato la macchina da una persona che si occupa anche di preparare assetti per macchine utilizzarte in pista e, dopo averla controllata e misurata, senza smontare nulla, mi ha detto che il problema è delle molle, dicendomi di aver già avuto esperienze simili con molle H&R, consigliandomi Eibach. Mi ha confermato che il problema non è nemmeno in qualche boccola "bloccata" nella precedente posizione come avevo ipotizzato ( troppa differenza). Qualcuno sa darmi una mano o un consiglio? Ho visto che le eibach e10-55-019-03-22 da -25/30 costano circa 200€ e posso montarle anche da solo, però non capisco come sia possibile che la macchina sia giusta da un lato sia davanti che dietro e dall'altra parte mostri questa differenza così marcata. Possibile che siano le molle? Qualcuno ha avuto esperienze simili? La macchina è dritta, nessun sinistro e nessun problema, estetico a parte...
Grazie a tutti per i consigli in anticipo
Personalmente non ti so dare spiegazioni sicure. Ti posso dire che ho fatto montare le Eibach Pro Kit (non ricordo se corrispondono al codice che hai scritto) dal mio meccanico fidato, che ha misurato le altezze prima, dopo e a distanza di qualche centiaio di KM. Con le Eiback le altezze ai quattro angoli erano più omogenee rispetto a quelle originali e si sono mantenute costanti nel tempo.
Tieni presente che ho una RF, quindi i pesi sul posteriore sono diversi.
(26-10-2022, 21:07)Sereno Ha scritto: Personalmente non ti so dare spiegazioni sicure. Ti posso dire che ho fatto montare le Eibach Pro Kit (non ricordo se corrispondono al codice che hai scritto) dal mio meccanico fidato, che ha misurato le altezze prima, dopo e a distanza di qualche centiaio di KM. Con le Eiback le altezze ai quattro angoli erano più omogenee rispetto a quelle originali e si sono mantenute costanti nel tempo.
Grazie per la risposta, sapere che le Eibach Pro kit non hanno problemi è un punto di partenza per sistemarla Big Grin
ma già di serie (almeno per RF, ma credo per tutte) la ND esce con altezze un po' diverse tra dx e sx
(29-10-2022, 20:48)Krylion Ha scritto: ma già di serie (almeno per RF, ma credo per tutte) la ND esce con altezze un po' diverse tra dx e sx
Quindi una differenza del genere sarebbe da considerare normale? Vorrei avere un feedback da qualcuno che ha montato questo kit per capire se effettivamente è possibile che sia normale e non sia un problema delle molle. Sto valutando il prokit Eibach ma se non cambia nulla tanto vale... Purtroppo non posso prendere le altezze originali ora perché dovrei rimettere le molle originali ma a quel punto proverei le Eibach che comunque sono le stesse che offre Mazda come optional
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 1 176 02-04-2025, 11:26
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 0 235 21-01-2025, 17:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 12 2,010 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 2,162 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 601 30-05-2024, 16:45
  [NB] Problema sospensione giunto sferico superiore cilique 6 1,597 02-09-2023, 16:37
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 1,576 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 33,755 03-05-2023, 20:41
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 7 3,622 20-03-2023, 16:56
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 2,547 04-08-2022, 10:35
