[NC/RC] Sedili Sparco r100 - OMP Strada, Design2
Ciao a tutti,
qualcuno ha montato in una RC 2007 dei sedili Sparco R100 oppure Omp Strada o  OMP Design2 ?
io non riesco a capire  se ci entrano e se montano in generale, mi servirebbero dei sedili (anche uno) un minimo piu' profilati e meno scivolosi degli originali che abbiano i buchi per le 4 punti, nulla di super racing perche purtroppo noi ci entro fisicamente.
o anche se conoscete altri modelli che ci entrano di sicuro con caratteristiche simili
grazie a chi mi potrà dare una mano.
ciao a tutti,
ma quindi non c'e' nessuno che monta dei sedili sportivi nelle NC ?
ho capito da varie letture che e' un argomento spinoso ma non pensavo cosi' tanto.....
Altri sedili che avete montato nelle NC ?
Su NC il deterrente maggiore credo sia dato dal perdere gli airbag laterali con relativo rischio FDO o, peggio, in caso di incidente.
Sul fatto di cambiarne solo uno, se per uso prettamente pista ok, altrimenti "tira l'occhio" ancora di più e pertanto eviterei.
Per quanto riguarda la tua domanda, gli R100 fittano tranquillamente - foto presa dal forum americano.
Su NC il limite è dato dalla presenza del portaoggetti centrale con lo sportello a ribalta, ma con un sedile che alla massima larghezza spalle stia entro i 50cm non dovresti avere particolari problemi.
[Immagine: Misure-Sedile-Sparco-R100.jpg]3
Tra l'altro sparco ha le basi specifiche per NC - per sedili con fissaggio inferiore come gli R100 o in generali reclinabili
[Immagine: s-l1600.jpg]
cod. prodotto 600SB110L e 600SB110R rispettivamente sinistra e destra
Comunque per la regolazione in scorrimento dovrai mettere degli slider universali tra base e sedile
Per invece sedili monoscocca con attacco laterale una alternativa rimanendo in suolo europeo sono le basi di cybul
[Immagine: MX-5-NC-bucket-seat-mounts-1.jpg]
Una ulteriore alternativa sempre per la stessa tipologia potrebbe essere abbinare delle basi universali laterali con la parte di appoggio inferiore sufficientemente larga e con relativa generosa asolatura fori e sfruttare i perni presenti sugli slider originali della NC - che hanno interasseperni 26cm nel senso della lunghezza (ovvero sull'asse fronte-retro seduta) e circa 41cm da lato a lato seduta
[Immagine: next-level-racing-universal-seat-brackets.jpg]
[Immagine: ff029febe4f528b42ba64f6ab52d0b74.jpg]
Mille grazie Bulz,
tutte info interessantissime avere la misura di 50 come riferimento mi aiuta molto e anche vedere la foto dei sedili montati, certo si vede che sono al limite ma se chiudono gli sportelli e' il tetto ok. mi diresti anche il sito americano a cui fai riferimento per cortesia.
per quanto riguarda l'air bag io ho gia' cambiato il volante quindi non credo che aggiungerei tanto, nel senso che tutti hanno air bag nel volante ma per quelli dei sedili devi saperlo, ad ogni modo io vado pochissimo per strada ma i sedili mi servono veramente tanto, sia per fare lavorare meglio le cinture sia perche ora sono costretto a puntare le ginocchia per non essere sballottato a destra e sinistra.
approfitto con altra domanda, visto che io i sedili li tengo tutti indietro posso montare in maniere piu' semplice (ed economica) questi R100 ?
(21-06-2023, 10:51)leovar Ha scritto: Mille grazie Bulz,
Sul forum usa Miata.net c'è un thread nella sezione NC relativo ai sedili aftermarket, più una show gallery che altro ma permette di farsi l'occhio e vedere chi ha già montato e cosa
Venendo al montaggio degli R100, hanno interasse fori su fondo 271mm in profondità x 345mm in larghezza
per NA/NB ci sono specifici adattatori di jass performance che permettono l'installazione sugli slider originali che però hanno la fortuna di avere interasse fori più stretto rispetto alla NC
https://www.jassperformance.com/shop/spa...earch=r100
anche gli sparco Sprint, fissi, sebbene vengano indicati con attacchi laterali hanno gli stessi attacchi sul fondo - ed infatti gli adattatori sopra vanno bene per entrambi, sebbene sul sito sparco mostrino i soli attacchi laterali...e pesano 8,8kg contro i 13,3 degli R100...
[Immagine: SPRINT-SPRINTL_1_1080x.png?v=1659328933]
[Immagine: sparcosprint.png?v=1645468004&width=1445]
http://hikickracing.blogspot.com/2010/01...-seat.html
Per NC la soluzione casalinga più semplice ed economica potrebbe essere semplicemente sfruttare i rail originali collegando i perni da lato a lato con una bella barra piatta spessore 5mm larghezza 20/25mm (considerando che sulla profondità hai da compensare solo la differenza 271-260/2=5,5mm di interasse fori - tipo questa) forando in corrispondenza dei perni sugli slider originali e dei fori sul fondo sedili in modo tale da unire il tutto..e non perderesti nemmeno la possibilità di regolazione dello slider!
spero renda l'idea
Ho inoltre trovato 2 PDF che riportano i vari modelli Sparco dettagliando la presenza di fissaggio inferiore - l'interasse é sempre quello degli r100 271x345, fortunatamente!
.pdf   Seat Measurements 2019.pdf (Dimensione: 312.45 KB)
.pdf   Sparco Seat Dimension 2017 v2.pdf (Dimensione: 666.71 KB)
interessantissimo l'utilizzo degli slider originali, e pure il fatto che gli "sprint" siano piu' leggeri (ma spero che comunque sia gli r100 che ovviamente gli spinta saranno piu' leggeri degli originali.
ho un problema (tutto mio) con la conformazione degli sprint ovvero con i "fianchetti" nella parte bassa rialzati non riuscirei ad entrare in macchina e rischio pure di non entrarci fisicamente quindi sarò costretto a prendere qualcosa di meno profilato e quindi meno contenitivo ma che almeno riesco a starci dentro.
altra cosa ho visto il prezzo delle basi della sparco che mi hai inviato e non pensavo costassero tanto oltre al fatto che si trovano piu' in america e non ho trovato ne' in italia ne' in europa.
ora mi guardo i pdf (grazie)
ma pensi che anche gli R100 possano essere montati direttamente sugli slide originali ? io a fare una piastra sagomarla un minimo e bucarla sarai capace in autonomia
io oltre agli R100 come conformazione avevo individuato anche gli Omp Strada e gli OMP Design2 ma non ho idea del peso e della facilità di montaggio
(22-06-2023, 11:05)leovar Ha scritto: ma pensi che anche gli R100 possano essere montati direttamente sugli slide originali ? io a fare una piastra sagomarla un minimo e bucarla sarai capace in autonomia
Dal momento che l'interasse di fissaggio sparco é lo stesso per tutti i modelli dotati di fissaggio inferiore, il solo dato da verificare credo sia la larghezza per il discorso ingombri tunnel centrale e lato portiera e profilatura sedile per praticità di ingresso e uscita  Cool Wink
Per gli OMP, hanno anche essi fissaggio inferiore ma non riesco a trovare le dimensioni di interasse fori.
Se hai manualità e strumenti idonei potresti considerare di adottare invece che due barre piatte e spesse come nel mio schema di prima, dei profilati a sezione rettangolare 30x20 da forare sempre in corrispondenza di fori sedile e perni slider con relativa asolatura così da evitare che il perno che esce dallo slider possa "dar fastidio" al sedile che poi andrà montato
ma intendi un profilato con foro passante giusto per recuperare 2 cm in altezza o di voler avvitare il sedile solo sulla parte alta e le slitte solo sulla parte bassa bucando solo meta' del profilato e pregando che poi il bullone sia vicino ad una estremità per poterci fissare il dado ?
(22-06-2023, 18:10)leovar Ha scritto: ma intendi un profilato con foro passante giusto per recuperare 2 cm in altezza o di voler avvitare il sedile solo sulla parte alta e le slitte solo sulla parte bassa  bucando solo meta' del profilato e pregando che poi il bullone sia vicino ad una estremità per poterci fissare il dado ?
la seconda delle due, con un profilo L 30 h20 come questo per avere sufficiente agio interno x la foratura passante di fissaggio m8 e avvitarci il dado sul rail - credo migliorativo per tenuta torsionale rispetto alla piastra piana 5mm, di contro alza un pelo la seduta
  [ND] Sedili pelle Exclusive sifting 9 409 14-01-2026, 14:39
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 51 20,680 16-08-2025, 15:40
  [ND] sedili Recaro - supporto lombare e coprisedili Birddog 5 1,220 10-08-2025, 15:00
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 8,251 18-03-2025, 10:30
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 3,298 11-10-2024, 19:09
  Staffe sedili Elise Giova636 71 43,782 23-09-2024, 17:54
  [NA] Barra rinforzo dietro ai sedili cromata HPDxxx 5 2,379 26-01-2024, 15:33
  [NC/RC] Sedili lotus, come montarli? Bulz 19 8,754 01-01-2024, 16:02
  [ND] Sedili Sabelt Gabryel076 2 2,469 03-02-2023, 19:41
  [NB FL] Quali erano le finiture dei sedili nel 2002? (Mi serve per l' ASI) paoloc 8 4,863 25-01-2023, 03:23
