Regione/Stato: Lazio
Modello:
(16-10-2023, 22:09)Sereno Ha scritto: (16-10-2023, 14:05)dnr33 Ha scritto: Ciao, hai poi trovato un setup più soddisfacente? Grazie
Direi di sì. Ho continuato a provare e regolare finché poco alla volta ho trovato un'impostazione che mi piaccia.
Ora giro con 11 anteriore e 12 posteriore (partendo dalla massima durezza).
Prima ho trovato una regolazione posteriore che mi piacesse come comportamento su avvallamenti e cambi di direzione e che fosse graduale il giusto (a gusto personale), poi ho regolato l'anteriore per avere comunque un po' di escursione percepibile, ma non troppa.
Ho scoperto che preferisco non avere un comportamento troppo rigido. Un po' di rollio e beccheggio mi danno maggior senso di sicurezza. Comunque, la differenza di tenuta rispetto agli originali è considerevole. Sulle strade che conosco, mi sembra di guidare con i cheat code, sembra di imbrogliare
Grazie mille per la risposta
Bisogna giocarci un po' per trovare il proprio setup preferito, è anche questo il bello no?
Con altezze e precarico come ti sei regolato?
Ho trovato un video su YouTube in cui un tizio americano illustra montaggio e regolazione, parla di 4mm di precarico..
Regione/Stato: Trentino-Alto Adige
Modello:
- ND RF 2.0 160cv (2017-...)
(16-10-2023, 22:26)Albe89 Ha scritto: Davvero bella, sono stato indeciso fino all'ultimo se prendere pure io gli Oz bronzo o no, alla fine per paura che fossero troppo ho optato per il classico grigio, a vederli sulla tua un po' mi son pentito (cavolo avevo l'esempio sul forum e non son riuscito a trovarlo ?)
Ottimo anche il lavoro di detailing.
Grazie!
Inizialmente non ero nemmeno io sicuro del colore, ma avendoli trovati in ottime condizione di seconda mano, con l'offset che volevo, li avevo presi comunque. Più per la tipologia di cerchio che per l'aspetto. Ero rimasto abbastanza sorpreso anch'io che ci stessero bene. Non me l'aspettavo.
Modello:
(17-10-2023, 09:29)dnr33 Ha scritto: Con altezze e precarico come ti sei regolato?
Per altezza e precarico avevo lasciato fare al mio meccanico, di cui mi fido.
L'unica cosa su cui è intervenuto dopo un periodo di rodaggio, è stata l'altezza sul posteriore. Da alzare leggermente.
10-05-2024, 20:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2024, 18:43 da Sereno.)
Modello:
Le scoperte dell'acqua calda (forse)... Ogni tanto smanetto ancora con le impostazioni degli ammortizzatori. Bene, ora la regolazione di freno estensione/compressione che preferisco è esattamente a metà click, cioè 16/32. Anteriori e posteriori pari.
Sento che gli ammortizzatori lavorano, che aiutano moltissimo a mantenere il grip, mentre prima, con l'impostazione più rigida (provavo tra i 9 ed i 12) mi era difficile percepire il funzionamento, specialmente a velocità non elevate.
Mi da sicurezza, sentire l'auto muoversi un po', anche se è comunque molto controllata (niente dondolii). Sto preferendo l'impostazione pari ant/post, mentre prima tenevo l'anteriore più rigido. Ma in quella modalità, il comportamento mi sembrava poco intuitivo... sembrava che l'anteriore ed il posteriore fossero troppo slegati...
Non so che pensare, quindi ne ho pensate diverse:
1: che questa è semplicemente l'impostazione corretta per questo modello di coilover e discostarsene, porta a comportamenti un po' scompensati.
2: che io semplicemente mi trovo più a mio agio con un assetto non troppo rigido
3: che un assetto rigido, per le mie velocità e sollecitazioni che do all'auto, non è adatto. forse a velocità più elevate sarebbe maggiormente giustificato.
EDIT: 2024-9-1
Altro piccolo aggiustamento: posteriore ancora più morbido e conseguente miglioramento nella trazione sulla strada irregolare ed in uscita curva. Ora il controllo di trazione, interviene moooolto più tardi e si sente proprio lavorare bene la ruota esterna.
Non avrei mai pensato, appena presi, che infine avrei preferito ammorbidire che irrigidire. Comunque, a memoria, sono più frenati degli originali e meno "rimbalzini".
Comunque, ora sono così:
Anteriore: -16/32
Posteriore: -20/32
24-09-2024, 20:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2024, 12:50 da Sereno.)
Modello:
11-04-2025, 20:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2025, 19:08 da Sereno.)
Modello:
Ora la macchinina è in officina per il cambio di tutti i silent bloc delle sospensioni posteriori ed anteriori. A causa dell'usura, il posteriore era diventato abbastanza scricchiolante e si sentiva molto in frenata ed in curva. Ho scelto di fare il cambio anche sull'anteriore per tenere tutto alla pari.
Verranno cambiati con dei ricambi della Powerflex.
I meccanici mi hanno detto che è un lavoraccio, perché la parte di gomma del tampone è praticamente incollata agli occhielli dei braccetti, ed è molto rognosa da togliere.
Aggiornamento 18/4/2025:
Ritirata ora. Fatto anche il cambio gomme. Questa volta ho fatto mettere le Yokohama Advan Fleva V701.
Ora devo solo provarla su qualche bella strada
Modello:
Con i silent block nuovi, sembra come nuova. A 82000km probabilmente ci volevano... Purtroppo l'intervento è abbastanza costoso come materiale e come ore di lavoro.
Il risultato è che ora le sospensioni posteriori non scricchiolano più in frenata e nei cambi di direzione. In generale si sentono molte meno vibrazioni. Sento lo sterzo più preciso. L'auto è diventata non tanto più rigida, quanto più "secca". Si sente anche che gli ammortizzatori lavorano meglio. Alcuni dei vecchi giunti facevano un po' gioco e probabilmente la gomma che dovrebbe smorzare le vibrazioni si era degradata.
In generale, da la sensazione di una macchina nuova, appena uscita dalla fabbrica. Come quando l'avevo appena presa.
Da un certo punto di vista, è un upgrade, ma soprattutto è stato un intervento di manutenzione necessario per mantenere ottimale l'assetto dell'automobile, che col tempo si stava degradando.
Modello:
Interessante, grazie per l'aggiornamento. Sono cose che a volte magari si sottovalutano, ma importanti
Modello:
(23-04-2025, 13:01)dnr33 Ha scritto: Interessante, grazie per l'aggiornamento. Sono cose che a volte magari si sottovalutano, ma importanti
Infatti nemmeno io ci avrei mai pensato. Per fortuna quelli dell'officina dove vado sono bravi e quando avevo detto loro che sentivo il posteriore scricchiolare in frenata, con l'occasione della revisione, hanno fatto tutti i controlli per capire l'origine.
Regione/Stato: Veneto
Modello:
Grazie per condividere gli aggiornamenti anche dopo gli interventi, sempre preziosi.
Curiosità, come mai hai puntato su una gomma relativamente "vecchia" come le Fleva? Nella nostra misura ci sono prodotti ormai di fama consolidata che sono di una o due generazioni successivi (di altre marche, dato che purtroppo Yokohama snobba i 17) tipo le UHP Michelin Pilot Sport 5 o le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6; e poi anche UUHP come le Bridgestone Potenza Sport.
Le Fleva in teoria erano meno sportive delle V105, e oggi ci sono anche le V107, e rimangono, curiosamente, una delle poche col battistrada simmetrico. Credo siano eredi delle S.drive, che ho avuto su altra auto.
