vapori olio? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: vapori olio? (/thread-22693.html) |
vapori olio? - Bisso - 18-04-2013 allora abbiamo capito che il tubo rosso aspira dal coperchio, l'incertezza è nel tubo verde, ma come dice yuza in effetti se da una parte esce dall'altra entra per forza di cose se no ci sarebbe una depressione, sempre se non ci sia già una certa pressione interna data proprio dall'aumentare della temperatura... comunque sia, visto che non so a chi credere, o stacco un tubo e vedo cosa da dove tira (cosa che farò) oppure taglio entrambi i tubi e metto le 2 estremità tagliate nel decanter in modo che qualsiasi cosa passi per di là se pesa cade nella vasca, se è leggero va dove è sempre andato. vapori olio? - flavio_tralbero - 18-04-2013 yuza Ha scritto:Grazie, spiegazione perfetta.In parte ribruciano, in parte ritornano nei gas di blow-by e in gran parte (non nel tuo caso, visto che l'hai tolto) vanno al/ai catalizzatore/i (nell'NC sono 2). Tieni presente che acqua, azoto e anidride carbonica non inquinano, e che il catalizzatore non abbatte solo gli ossidi di azoto (NOx) ma anche idrogeno e CO. vapori olio? - yuza - 18-04-2013 :plus1: Approfitto delle tue competenze per chiederti ancora una cosa: a cosa serve invece il canister nero che si trova dietro il faro anteriore dx? vapori olio? - Rider - 18-04-2013 Dopo 10 pagine di post, si potrebbe arrivare ad una o + conclusioni per voi?? Cosa conviene fare? qual'è la miglior soluzione dal punto di vista ambientale che mantiene però pulita l' aspirazione? vapori olio? - x-vas - 18-04-2013 Rider Ha scritto:Dopo 10 pagine di post, si potrebbe arrivare ad una o + conclusioni per voi?? quante pretese!
vapori olio? - Rider - 18-04-2013 x-vas Ha scritto:quante pretese! Hai ragione chiedo troppo!
vapori olio? - yuza - 18-04-2013 http://www.ebay.it/itm/360619095503?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Più filtrino sulla cover lato scarico e tubo pre-farfalla tappato. vapori olio? - flavio_tralbero - 18-04-2013 Rider Ha scritto:Dopo 10 pagine di post, si potrebbe arrivare ad una o + conclusioni per voi?? Il filtrino. vapori olio? - flavio_tralbero - 18-04-2013 E' un canister a carboni attivi che abbatte i vapori benzina. E' collegato al serbatoio tramite un tubo con una valvola bidirezionale, quindi regola la pressione nel serbatoio carburante. Tramite un'altro tubo con interposta la valvola solenoide di spurgo, è collegato al plenum, a cui arrivano i vapori di benzina in eccesso. vapori olio? - yuza - 18-04-2013 e.....ehm, è proprio necessario? ![]() Tra l'altro, quando apro il tappo per fare rifornimento fa uno sbuffo tremendo, non è che funzioni gran che a regolae la pressione! Almeno il mio... |
