Problema instabilità minimo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Problema instabilità minimo (/thread-25416.html) |
Problema instabilità minimo - Alessandro - 08-07-2014 Marcos Ha scritto:Ma cosa dovrebbe avere a che fare il canister con la pressione nel serbatoio?? Quello è il canister dei vapori benzina se è "tappato" la pressione nel serbatoio aumenta . Problema instabilità minimo - Marcos - 08-07-2014 Ok...allora lo levo e provo!ma come siamo sicuri che sia depressione? Cioè se fosse tipo sigillato e la pressione fosse troppo elevata non riuscirei nemmeno a togliere il tappo giusto? Problema instabilità minimo - Zeon - 09-07-2014 Io il canister lo tolto da tempo e non mi ha mai dato problemi ! Problema instabilità minimo - Marcos - 27-07-2014 ![]() Direi che forse ho capito il problema Problema instabilità minimo - Pepi - 27-07-2014 ho i miei dubbi... Problema instabilità minimo - Marcos - 27-07-2014 Pepi Ha scritto:ho i miei dubbi...Perché scusa ?
Problema instabilità minimo - DNA54 - 27-07-2014 quel tubo va a finire nel telaio per scaricare i vapori benzina a motore spento o al minimo / cruise la valvola te li butta nel plenum solo in caso di brusche accelerazioni per inquinare di meno. Problema instabilità minimo - Pepi - 27-07-2014 ^This^ Problema instabilità minimo - Marcos - 27-07-2014 Ci starò attento in questi giorni... ma per il momento non ho notato perdite di giri quando mi fermo che prima invece avevo quasi sempre!! E aprendo il tappo della benzina non ho più sentito quel tonfo sordo che sentivo Problema instabilità minimo - Marcos - 13-10-2014 Provo a dare qualche nuovo spunto....praticamente mi sono accorto che se premo in contemporanea i tasti degli alzacristalli e in quel frangente i giri stanno tornando al minimo non si fermano ma precipitano a 500/700 giri...dite che potrebbe essere la batteria o l alternatore che hanno qualche problema? |
