Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related] - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related] (/thread-27565.html) |
Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related] - Bisso - 22-01-2015 io ho questo http://www.ebay.co.uk/itm/MOCAL-OTSP1F-M20-OIL-COOLER-PLATE-WITH-THERMOSTAT-106-205-306-GTI-XSI-MI16-SRK3-/151463485088?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AMX-5&hash=item2343ed5ea0 Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related] - Unwelcome guest - 22-01-2015 Da esperienza molto simile su altra auto il radiatore olio troppo grande fa danni. Nel senso che se l'auto gira a temperatura giusta in pista é quasi matematico che su strada non lavori a temperatura corretta. Io ci ho imbarcato una testa cosí. Suggerisco senza troppe valvole e rubinetti di ridimensionare tutto il raffreddamento (a meno che l'auto non venga usata per correre endurance a ferragosto). Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related] - Gagio - 23-01-2015 ma 80° sono pochi Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related] - Bisso - 23-01-2015 Perilmeglio2 Ha scritto:Da esperienza molto simile su altra auto il radiatore olio troppo grande fa danni.va beh però una soluzione totale allora non esiste... d'inverno sarebbe da non avere il radiatore, d'estate si ma piccolo, in pista grande... allora il rubinetto sembra essere la cosa più giusta... Gagio giusto a titolo informativo il sensore di temperatura olio dove lo hai messo? è su un sandwich sul filtro olio o in coppa? Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related] - Gagio - 23-01-2015 In coppa. Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related] - alex zanardi - 23-01-2015 Gagio non andare a mappare in quelle condizioni :Maporc: Caxxo credi di poter fare se le temperature non sono a posto? smonta quel termostato e controllalo, con il tempo che hai speso per scrivere se tu avessi usato delle chiavi inglesi avresti già risolto... Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related] - Bisso - 23-01-2015 Gagio Ha scritto:In coppa.anch'io lo ho in coppa. Considera che il sensore in coppa rileva una temperatura più bassa rispetto al sensore sul filtro, non so di preciso quanto, per saperlo bisognerebbe provare le 2 posizioni, ma la leggenda narra di circa una decina di gradi. Quindi secondo me se leggi 80° per strada non c'è niente di strano. alex zanardi Ha scritto:Gagio non andare a mappare in quelle condizioni :Maporc:beh ma la temperatura di esercizio la riesce a raggiungere, solo che in discesa la perde più rapidamente del dovuto... sul banco non dovrebbe avere problemi. Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related] - Gagio - 23-01-2015 Esatto, da ferma "senza vento" le temperature vanno a posto, l'olio in coppa nella guida normale (quindi con radiatore investito cmq da aria) segna 90, se fossero 100, secondo quello che dice Bisso) non sarebbe male. Motivo di piu' per provare gradualmente un po' di lavoro sul banco, gestendo la quantita' d'aria che investe i radiatori, o indirizzandola anche solo sul radiatore acqua, alla bisogna. E' nelle lunghe discese o magari (meno) in autostrada in sesta senza tirare, a 120-130km/h che calano drasticamente. Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related] - Gagio - 23-01-2015 alex zanardi Ha scritto:smonta quel termostato e controllalo, con il tempo che hai speso per scrivere se tu avessi usato delle chiavi inglesi avresti già risolto... Alex, io non ho capito se lo fai apposta. Il termostato e' gia' stato controllato. 1) E' nuovo, 2) l'abbiamo provato prima di montarlo, 3) e' montato correttamente senza lasciare spiragli e senza che il bulbo dello strumento vada ad interferire con il meccanismo. Ma come lo devo scrivere? Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related] - alex zanardi - 23-01-2015 lo hai controllato prima del montaggio, ok questo è chiaro, ma visto che hai ancora problemi potrebbe esserti successo come a: me, Pepi, e Giunio, di averlo montato male, sai alle persone comuni può capitare ma se te preferisci andare sul banco dove avrai 100 cose da guardare, e aggiungere le temperature non costanti, fai pure... P.S. visto che non hai la termostatica sull'olio, a 80° è freddo, Punto!! vero che la pompa scalda ma poi passa nel radiatore, e quando arriva al motore è solo a 60-70... fate vobis io vi ho avvisato e mi ritiro... :hi_: |
