Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related]
Premesse.
Abbiamo fatto il reroute, sul foro di uscita dell'acqua dietro il motore c'e' l'apposita flangia che ospita sensore temp acqua e termostato. (da li' quando il termostato apre l'acqua calda esce e va al radiatore, dal radiatore entra nella pompa posta anteriormente e cosi' attraversa tutto il blocco)
Il termostato e' nuovo e correttamente alloggiato.
Il sensore e' correttamente posizionato e non interferisce con il moventi del pistoncino del termostato.
Che cosa succede.
Il motore scalda correttamente dopo l'avviamento e rimane in temperatura in utilizzo cittadino o tratti fuori citta' impegnativi (e divertenti).
In autostrada a velocita' sostenuta tende a stare piu' freddo.
In discesa, in cui si e' spesso in rilascio o comunque l'uso del motore e' lievissimo, la temperatura scende ma di brutto, la lancetta va quasi al minimo in discese lunghe.
Se in fondo alla discesa ti fermi a motore acceso, la temperatura risale al
valore corretto.
Brancoliamo nel buio.
Pensavamo al termostato difettoso ma oggi ne abbiamo montato uno nuovo e stessa storia.
Ipotesi di adesso, ancora da verificare: forse il sensore e' sputtanato ed ha perso linearita', cioe' per esempio tra gli 88 e i 92 gradi segna corretto, ma sotto gli 88 segna mooolto meno...
Idee?
Arancia Meccanica
- Collegati alla centralina e vedi che dice
- aggiungi un sensore da qualche parte e vedi che dice
- quanto tempo ci mette la lancetta a d arrivare in temperatura a motore freddo?
- verifica che il termostato chiuda correttamente
- il termostato è montato nel verso giusto? Montato al contrario magari fa passare del liquido
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Pprendi 2 termocoppie e montale pre e post termostato e vedi cosa ti dicono
abbiamo usato la pistolina laser, le temperature sono corrette..
certo, mentre sono per strada non posso farlo...
altra stranezza... a primo avviamento pareva che l'acqua scaldasse prima nel radiatore che sul manicotto in uscita dal motore!!!!! OO
Arancia Meccanica
la lancetta ci mette un bel po' a salire all'inizio, diciamo 3 minuti
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:la lancetta ci mette un bel po' a salire all'inizio, diciamo 3 minuti
dov'e' montato il sensore dello strumento? prende aria?
ho paura che sia lo strumento.
prendi una termocoppia e prova in movimento
sensore montato sulla flangia del reroute (presa sul Nutz, nessuno ha avuto problemi del genere mi pare)
[Immagine: d8d179bed31d2d14169e0e1364cb1ae7.jpg]
Arancia Meccanica
(nella foto si vede l'attacco del riscaldamento, dall'altra parte della flangia c'e' la filettatura per il sensore)
Arancia Meccanica
Disconnetti il circuito del riscaldamento, lavora come bypass del termostato... Se, come credo, si tratta di questo, metti un restrittore nel tubo del riscaldamento
Riflessione: se ricircola senza andare al radiatore principale raffredda meno e quindi dovrebbe mantenere la temperatura più alta...
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,339 18-04-2021, 18:51
  [124] reperibilita' liquido di raffreddamento rider one 9 7,768 25-09-2020, 21:15
  [NA] Tubi impianto di raffreddamento Alessandro 16 14,393 03-09-2020, 17:01
  [NB FL] Impianto di raffreddamento Lorenzo749 15 11,537 11-09-2018, 13:46
  [NA] Reroute liquido raffreddamento EliGabri 21 22,727 16-04-2018, 13:46
  [NB] Spurgo radiatore raffreddamento GiacomoNb 2 4,700 03-01-2018, 19:20
  [NA] Temperatura liquido di raffreddamento elevata su Na 115 jack560r 6 6,372 13-10-2017, 15:33
  ventola raffreddamento seth 3 3,658 15-05-2017, 12:30
  temperature liquido raffreddamento motore skystar2 17 9,599 26-08-2016, 10:39
  reroute circuito raffreddamento Doppiaeffe 53 30,801 16-01-2016, 19:45
