temperature liquido raffreddamento motore
Ciao a tutti da qualche settimana il mio mille6 si comporta in modo anomalo, uso l'mx5 tutti i giorni per il tragitto casa-lavoro ma solo da qualche tempo appena arrivo a casa dopo circa 25km di strada, parte la ventola del radiatore, ho provato a monitorare la temperatura del liquido tramite obd per più giorni, ma non conosco le temperature standard quindi mi risulta difficile capire se ho realmente un problema o sono solo mie pi##e mentali.
in marcia la temperatura rilevata varia dai 91 ai 96* appena rallento o mi fermo a 97* gradi parte la ventola.
grazie a tutti per la collaborazione.
più o meno come sulla mia.
un saluto
Normalissimo, lo faceva anche la mia NbFl Sport con radiatore 60mm, picchi massimi di 96 gradi.
Rava
Estetica
Temperature normali, vai tranquillo Smile
in questo periodo la mia (con radiatore maggiorato in alluminio e radiatore olio) sta sugli 88° in autostrada e tra i 92° e 96° in città
Le vostre risposte mi tranquillizzano, quello che mi lascia perplesso é che questa è la mia terza estate in mx-5 e il percorso casa-lavoro é sempre lo stesso, solo che l'estate scorsa e quella di 2 anni fa, la ventola sarà partita 3 volte, quest'anno tutte le sere.
skystar2 Ha scritto:Le vostre risposte mi tranquillizzano, quello che mi lascia perplesso é che questa è la mia terza estate in mx-5 e il percorso casa-lavoro é sempre lo stesso, solo che l'estate scorsa e quella di 2 anni fa, la ventola sarà partita 3 volte, quest'anno tutte le sere.
molto probabilmente dipende dal caldo, se vuoi stare più tranquillo potresti mettere sotto interruttore la seconda ventola (quella del clima) e la accendi quando sei in coda o se fa particolarmente caldo
Dati tecnici Mazda ufficiali per Na 1.6.
(Quindi do per scontato identici alla tua)
Apertura termostato 80.5°-83.5°
Termostato completamente aperto 95°
Attivazione ventola 97°
Personalmente non starei a fare interruttori a comando delle ventole, con un motore normale non ne hai necessità, puoi eventualmente collegare entrambe le ventole per farle partire insieme, qui una guida che avevo fatto tempo addietro.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...entola-A-C
Rava
Estetica
E in questi tre anni il liquido del radiatore o la pompa dell'acqua sono mai stati sostituiti?
È normale che col tempo possa solo peggiorare.
Vinz Ha scritto:E in questi tre anni il liquido del radiatore o la pompa dell'acqua sono mai stati sostituiti?
pompa e liquido sono stati sostituiti a giugno 2014, poco prima dell'inizio dell'estate, in effetti anche io sospetto che il liquido abbia perso parte delle caratteristiche e per verificare questa cosa ho acquistato un densimetro che dovrebbe arrivare a giorni.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 340 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,901 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,014 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,202 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,272 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,112 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,027 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,085 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,332 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,018 27-01-2025, 16:24
