[ND] Modifica centrale e spia motore
Qualcuno sa se sulla ND2 si può sostituire il centrale con uno libero senza avere errori in centralina?
Teoricamente la sonda lambda è posizionata prima del catalizzatore centrale, ma vorrei essere sicuro che non dia errori
Se a qualcuno puo interessare nessuna spia accesa con centrale libero
Io ho montato collettore dekat e centrale con kat 200 celle e nessuna spia accesa anche senza rimappare
(22-01-2025, 12:23)marco_zanna Ha scritto: Io ho montato collettore dekat e centrale con kat 200 celle e nessuna spia accesa anche senza rimappare
Ciao, intendi il collettore originale vuoto? su che motore?
No, collettore e centrale della BBR, su nd2 184cv
https://bbrgti.com/products/bbr-mx-5-nd-...t-manifold
https://bbrgti.com/products/bbr-mx-5-nd-...a1b8&_ss=c
Ah, ottimo, pensavo che con il collettore skat il cruscotto diventasse un albero di natale  Big Grin
Come ti trovi rispetto a prima? hai perso in basso? Te lo chiedo perchè quel collettore è un 4-1, mentre originale è 4-2-1
Con mappa originale non l'ho testata a sufficienza per verificarne bene le differenze. Ho solo fatto un giro di test per verificare che avessi montato tutto correttamente, poi ho subito caricato nuova mappa. Con mappatura non ho notato perdite rispetto a prima e l'erogazione è lineare. Aumento prestazionale direi che è limitato (è pur sempre una modifica minima su un aspirato) e i margini sono inferiori rispetto ad una nd1. Non ho misure empiriche da fornire sul prima/dopo.
Diciamo che più che altro ho fatto questa modifica per piacere personale di smanettare un pò sull'auto e conoscerla un pò meglio.
La mappa è quella della bbr? A sentir loro dovresti aver guadagnato almeno 15cv. Comunque l'importante è non aver perso in basso
(27-01-2025, 12:02)RWD Ha scritto: La mappa è quella della bbr? A sentir loro dovresti aver guadagnato almeno 15cv. Comunque l'importante è non aver perso in basso
Sì, la mappa (per ora) è la loro. Caricata, poi fatto un pò di utilizzo, raccolta dati con test su strada, inviato report a loro che mi hanno mandato la loro versione "definitiva".
Caricata quella per ora. Più avanti probabilmente andrò da qualcuno a fare un bel test al banco per vedere come gira ed eventualmente lavorare ancora di fino ci fosse necessità o possibilità di migliorare qualcosa. Al momento ho messo in standby la cosa per dedicarmi alla una nuova arrivata  Big Grin quindi per un pò non avrò nuovi progetti sulla miatina.
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,070 04-02-2026, 12:35
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 890 06-12-2025, 23:12
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,429 05-10-2025, 10:49
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 50,311 07-05-2025, 08:53
