[ND] Riscaldamento Motore
Information
Ciao a tutti, sono sempre io... quello che si fa mille pippe mentali!!!!
MI è sorto un dubbio: in questo periodo di freddo come scaldate la vostra miata? La lasciate accesa per diversi minuti? Oppure partite subito e chissenefrega? o altro???
Io personalmente avevo sentito che è meglio non tenerla ferma al minimo a scaldare e faccio in questo modo: la accendo, lei sale di giri per un minutino circa (anche meno) e si stabilizza momentaneamente intorno ai 1100 1200 giri... il tempo di aprire il cancello e parto facendo MOOOOOOLTA  ATTENZIONE a stare sotto i 2000 giri (tra i 1500 e i 1700) e la faccio scaldare così; quando la spia dell'acqua si spegne allora vado a velocità normale ma attendo per eventuali tiri o sorpassi "veloci" che sia a temperatura da diversi minuti.
Quindi secondo voi: quale è il metodo migliore per scaldare il motore????
Avevo poche passioni... il mio amico a 4 zampe, la mia Harley e la mia compagna di vita!!!
E ora finalmente posso aggiungere la quarta.... una bella ND!!!!!
Ora come ora ho un vuoto incolmabile, il mio supererore non c'è più!!! E mi manca da morire sentire le sue zampette che corrono verso di me...
Essendo un auto moderna seguo il manuale, accendo e parto quando i giri di minimo si abbassano.
Poi la guido normalmente finchè la spia si spegne, a quel punto la macchina è quasi calda, quando la leva del cambio diventa meno scontrosa allora anche il cambio è caldo e si può davvero tirare.
E' corretto non lasciarla ferma a "scaldarsi" perchè si scalda solo il motore e un po' il cambio mentre tutto il resto rimane freddo, meglio mettersi in moto e scaldare tutto uniformemente.
L'unica eccezione è se è un cubo di ghiaccio in quel caso accendo prima di sghiacciarla.
(30-01-2026, 17:40)SauroHD Ha scritto: Ciao a tutti, sono sempre io... quello che si fa mille pippe mentali!!!!
Premetto che ho l'auto sempre in garage privato, non resta mai all'aperto. Detto ciò io attendo che scenda il minimo almeno a 1000 giri prima di muovermi, poi parto piano, tendenzialmente non supero i 50 finchè non si muove l'ago dell'acqua. Poi quando mi dice che l'acqua è a temperatura (cosa non vera ma questo è un altro discorso) vado ad andatura molto moderata. Per iniziare ad alzare il ritmo aspetto che l'olio passi i 50 gradi, niente tirate sotto i 70 gradi di temperatura olio motore.
Come faccio a sapere temperatura olio motore? Facile, ho installato sensore e montato manometro in abitacolo.
P.S. in giornate come queste, con le minime sullo 0 o poco sotto, l'olio a temperatura di 70 ci arriva circa una decina o poco più di km dopo che la lancetta dell'acqua segna temperatura di esercizio, quindi dopo un 15-20 min di guida.
grazie ad entrambi, la mia sta fuori anche se sotto un terrazzo molto grande... diciamo che in line adi massima ci siamo e questo mi fa piacere visto che non faccio stronXate!!!  Big Grin
Ciao.
Sono sempre stato acerrimo nemico del riscaldamento da fermo, che poteva avere un senso solo per i vecchi motori diesel a precamera (forse). Nel 2026 ha senso solo nel mondo aeronautico, dato che al decollo serve la massima potenza e quindi per forza di cose bisogna prima riscaldare l'olio. Ma il riscaldamento del motore aeronautico si fa a 1500-1800 giri/min, mai al minimo.
Le ragioni sono molte:
- il riscaldamento al minimo è molto lento e più è lento più è facile inquinare l'olio motore con il carburante che trafila approffittando dello spazio tra cilindro e pistone;
- si inquina tantissimo perchè la combustione a motore freddo è la più "sporca";
- si riscalda solo il motore, con il risultato che si parte con il motore che sembra "caldo" (ma l'olio è ancora freddo) ma tutto il resto è freddo (cambio, differenziale, cuscinetti, etc.).
Quindi, da sempre, io accendo l'auto e parto. Guido normalmente, nel senso che seguo il flusso del traffico cittadino, che è comunque lento, senza accelerate brusche. Quando è il momento di entrare in autostrada l'auto si è scaldata completamente.
Queste abitudini mi hanno sempre regalato motori con zero problemi e centinaia di migliaia di km percorsi.
Simplify, then add lightness - MX-5 ND 2.0 Sport 184 CV Jet Black MY2022
Ottimo.... sono sempre più contento della mia routine!!!  Big Grin
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,429 05-10-2025, 10:49
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,140 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
