Salve, in previsione di un track Day che farò a breve, che tra l'altro è la mia prima esperienza, volevo capire se in caso di surriscaldamento dell'olio motore la mia macchina che è una nd 160 cavalli ha qualche tipo di avviso, una spia ecc. Non so se posso basarmi solo sulla temperatura dell acqua per salvaguardare il motore. Grazie
[ND] spia temperatura olio motore
08-03-2025, 19:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2025, 19:39 da Ald-5.)
L'indicazione della temperatura dell'olio motore è un parametro che possiedono poche auto sportive unitamente alla sua pressione. Hai sicuramente la spia di allarme in caso di bassa pressione (da sperare che non si accenda mai se non a motore spento e quadro acceso). Eventualmente dovresti collegare una interfaccia alla presa OBD che attraverso un programma da scaricare su smartphone ti permetterà di leggere tutta una serie di parametri del motore tra cui la temperatura dell'olio.
P.S. La temperatura del liquido di raffreddamento presente sulla ND ti da comunque l'indicazione appropriata in caso di surriscaldamento anomalo del motore.
-Aldo-
08-03-2025, 19:52
Non conosco la ND per cui non so risponderti, ma so che in pista è bene a metà turno fare un giro di raffreddamento* per preservare motore, freni, gomme, etc
* non significa andare a 40h perchè rischi semplicemente di essere tamponato, basta non tirare al limite (es. rettilineo dove in genere fai i 160, lo fai a 120) e staccare 100Mt prima per frenare in modo meno aggressivo. ovviamente segnalando con la freccia accesa dal lato in cui stai, per favorire il sorpasso per chi arriva a velocità piena.
08-03-2025, 20:52
(08-03-2025, 19:36)Ald-5 Ha scritto: L'indicazione della temperatura dell'olio motore è un parametro che possiedono poche auto sportive unitamente alla sua pressione. Hai sicuramente la spia di allarme in caso di bassa pressione (da sperare che non si accenda mai se non a motore spento e quadro acceso). Eventualmente dovresti collegare una interfaccia alla presa OBD che attraverso un programma da scaricare su smartphone ti permetterà di leggere tutta una serie di parametri del motore tra cui la temperatura dell'olio. Si anch'io avevo pensato questa cosa però poi me è capitato sotto mano un video al nurburing di una type r ultimo modello che ha sul display tutte le indicazioni possibili e immaginabili e ho notato che a fine giro praticamente aveva l'acqua intorno ai 90-95 gradi e l'olio motore sui 125 130 quindi in realtà l’acqu bene o male andava molto bene ma l'olio motore direi di no
08-03-2025, 22:14
125-130 gradi di temperatura olio ci possono stare durante un track day
Inviato dal mio CPH2161 utilizzando Tapatalk
09-03-2025, 11:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2025, 12:02 da marco_zanna.)
(08-03-2025, 19:36)Ald-5 Ha scritto: L'indicazione della temperatura dell'olio motore è un parametro che possiedono poche auto sportive unitamente alla sua pressione. Hai sicuramente la spia di allarme in caso di bassa pressione (da sperare che non si accenda mai se non a motore spento e quadro acceso). Eventualmente dovresti collegare una interfaccia alla presa OBD che attraverso un programma da scaricare su smartphone ti permetterà di leggere tutta una serie di parametri del motore tra cui la temperatura dell'olio. Che io sappia di serie la ND non ha nessun sensore di temperatura olio, quindi collegarsi alla OBD non serve a nulla. Se vuoi monitorare la temperatura olio devi installarti un sensore di temperatura. (Io ho installato sia sensore temperatura che pressione.)
09-03-2025, 19:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2025, 19:40 da Gabryel076.)
(08-03-2025, 16:48)LucaOttobre Ha scritto: Salve, in previsione di un track Day che farò a breve, che tra l'altro è la mia prima esperienza, volevo capire se in caso di surriscaldamento dell'olio motore la mia macchina che è una nd 160 cavalli ha qualche tipo di avviso, una spia ecc. Non so se posso basarmi solo sulla temperatura dell acqua per salvaguardare il motore. Grazie Non avrai problemi con queste temperature, con 35 gradi ambiente non ho superato i 92 (acqua) purtroppo non c'è indicatore di temperatura olio ma dovrebbe stare sui 120 in pista (non è estremo ma non mi piace per quello sto pensando a un radiatore olio), cmq vai tranquillo, l'importante è fare dopo 5-6 giri 1 o 2 a marcie alte (anche 6ta in rettilineo) per abbassare un po la temperatura, non andare troppo piano perché disturbi e prendi meno aria Non andare con olio vecchio di più di un anno, se è possibili metti filtro e olio nuovi Guarda bene i freni, se vai stock non andare, le cristallizzi dopo pochi giri, metti liquido racing dot4, e pastiglie adatte (08-03-2025, 19:36)Ald-5 Ha scritto: L'indicazione della temperatura dell'olio motore è un parametro che possiedono poche auto sportive unitamente alla sua pressione. Hai sicuramente la spia di allarme in caso di bassa pressione (da sperare che non si accenda mai se non a motore spento e quadro acceso). Eventualmente dovresti collegare una interfaccia alla presa OBD che attraverso un programma da scaricare su smartphone ti permetterà di leggere tutta una serie di parametri del motore tra cui la temperatura dell'olio."poche auto sportive"..... i BMW serie 3 diesel micca sono sportivi, basta dire che i taccagni di Mazda non hanno voluto spendere 3 euro nel mettere uno
10-03-2025, 12:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2025, 12:16 da Ald-5.)
(09-03-2025, 11:57)marco_zanna Ha scritto: Che io sappia di serie la ND non ha nessun sensore di temperatura olio, quindi collegarsi alla OBD non serve a nulla. Se vuoi monitorare la temperatura olio devi installarti un sensore di temperatura. (Io ho installato sia sensore temperatura che pressione.) Non conoscendo la ND ho scritto un "eventualmente" per il collegamento OBD
-Aldo-
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Ultimo messaggio | ||||
| [NC] Problema motore -P0421 e P0030 |
09-09-2026, 14:48 Ultimo messaggio: jigen |
[ND] Temperatura Acqua... |
10-08-2026, 13:13 Ultimo messaggio: SauroHD |
[NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC |
17-03-2026, 11:20 Ultimo messaggio: tHeo |
[ND] Riscaldamento Motore |
04-02-2026, 12:35 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale |
02-01-2026, 11:36 Ultimo messaggio: nikiza |
| [ND] olio 0w30 |
31-10-2025, 13:49 Ultimo messaggio: alex 62 |
| [ND] Cambio motore |
05-10-2025, 10:49 Ultimo messaggio: Roberto_mx5_rf |
| [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore |
25-09-2025, 17:53 Ultimo messaggio: floop |
[NC] errore motore sensore pressione olio sterzo |
05-06-2025, 11:50 Ultimo messaggio: Marino |
[ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua |
08-05-2025, 19:42 Ultimo messaggio: LupoTHP |
