[ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua
Sad
Ciao a tutti, vi scrivo per un dubbio che ho riguardo alla mia ND2 1.5 2022
Parliamo di temperatura acqua:
la temperatura segnalata sul display è sempre stata un po' sotto i 100
Da 1 mese a questa parte sta praticamente a cavallo del 100 e se sto fermo in coda va a 100 e ogni tanto lo supera di poco.
Appena riparto torna appena sotto il 100
La macchina è in garanzia, l'ho portata in Mazda ma mi hanno detto che sono mie paranoie e basta.
Ora, la domanda che mi pongo è
Sono mie paranoie?
Cosa posso controllare?
Grazie in anticipo
Sì sono tue paranoie Smile
Quando stai in coda sale sui 100 o poco oltre poi parte la ventola e la riporta ai 90 gradi soliti.
Se sposti la visualizzazione sul dettaglio dai 100-130 premendo il pulsante che c'è sul cruscotto vedi meglio questo comportamento.
Molte auto (quasi tutte ormai) non sono così precise nel misurare la temperatura e queste piccole variazioni non le fanno vedere.
Le uniche cose che puoi controllare sono le solite, tieni d'occhio il livello del paraflu e che la temperatura non sia sempre oltre i 100 anche quando vai normalmente e fuori non ci siano temperature tropicali.
Si, da autoripartore confermo che sono paranoie. Ormai i motori girano intorno al centinaio di gradi, con punte fino ai 110/115. Da anni c'è la "tradizione" di mettere strumenti di temperatura farlocchi, che arrivano a metà e li si fermano, che siano 70 o 100 gradi sempre in mezzo rimane, ed obiettivamente lo trovo una cosa buona, tanto se la temperatura si alza eccessivametne si accendono spie o si vede la lancetta alzarsi.
Rava
Estetica
Il termometro ND è abbastanza veritiero, a me è capitato che in una giornata di caldo intenso e rimanendo in coda lungamente con aria condizionata accesa effettivamente l’indicatore salisse (la scala non è lineare) per poi riportarsi intorno ai 100 con l’accensione della ventola.
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 958 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,511 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,075 15-11-2025, 10:12
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,227 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,272 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 4,502 28-06-2024, 18:25
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,835 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,856 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,933 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,495 12-10-2022, 08:55
